Проблнмы с освещением
    По умолчанию Проблнмы с освещением
    Уважаимые форумчане подскажите из за чего могло произойти такое...
    В моей пасе неожиданно погасли все плафоны, тобишь центральный плафон освещения , боковые,Ю а также при ткрытие шторок накозырьках свет так же не загорается, при открытых дверях освещение двери с нпизу так же не горит.
    предохранители целы и лампы тоже (снимал лично проверял каждую).
    Подскажите что это может быть, может с проводкой беда произошла....
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Drago Погасли и не загараются вообще?Или через некоторое время все ок?
    Не загораются теперь вообще...
    Получено: 20
    Drago
    Бери акваланг и ныряй за блоком комфорта.
    А если серьезно проверяй скрутки у блока комфорта, а то скоро и центральный замок и стеклоподъемники умрут
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    oleg-kv +1 акваланг
    Россия, Тула
    Было тоже самое, проверил все предохранители всё ОК.
    Отписал на форуме и pavel1 посоветовал ещё раз проверить предохранители 6,14,38 по моему (если что есть тема http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=48172)
    В итоге дабы удостовериться на 100% проверил ещё раз и о чуда 14 не прозвонился, а визуально всё ок! короче если мелком смотреть хрен увидишь. Проверь ещё раз предохранители
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Drago
    Свет ручным переключателем ламп на плафонах включается?
    Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
    Скорее не включаются
    Надо проверить напругу после преда №6, если есть, значит общий выключатель света работает.
    Далее
    акваланг
    по розово-черному проводу к БК
    Россия, Новосибирск
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Drago
    У меня это уже произошло...ЧТО ДЕЛАТЬ ТО? В БК проблемы? Какие скруики смотреть?... уже неделю с ключем как на Жигули окрваю и закрываю.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Pikaloff
    ковер поднимай с водительской стороны, сушИ все, и проверяй скрутки у блока комфорта, скорее всего они окислились в воде, предохранители то целые?
    - Всякое бывало.
    Россия, Новосибирск
    Цитата Сообщение от Vital 86
    Pikaloff
    У меня там никогда влаги даже небыло, предохранители схожу сечас посмотрю. ...
    ...конечно возможно, что и скрутики заводские, потому что, сначало моргала нижняя подсветка двери водителя. Потом пропал свет в салоне, а теперь и ЦЗ отказал. Так что, проверю "плавкие вставки" и отпишусь
    Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
    Vital 86 писал(а):
    Все предохранители в поряде.
    Какой следующий шаг?
    Россия, Тула
    Проверяй скрутки в жгуте к БК
    а выше написано :
    соединения в жгуте БК - это скрутки...внешне могут выглядеть как новые, внутри - труха!
    Россия, Новосибирск
    соединения в жгуте БК - это скрутки...внешне могут выглядеть как новые, внутри - труха![/quote]
    снял пластиковую штуковину, которая установлена на стыке порога и ковра. Приподнял и увидел кучу проводов в "косах". Свиду действительно как новые, но чтобы к ним конкретно добраться похоже сидение нужно снимать... Снял и пластиковую защиту вероятно БК, но там тоже все свиду ОК. Неужели все косы нужно разбирать из общего жгута по проводкам? Есть ли какая-то конкретная расцветка проводов отвечающих за освещение и ЦЗ?
    Я вижу тут на форуме много у кого были такие проблемы. Может кто по полкам разложит как чего делать и чего ждать дальше, если на данный момент не работают освещения салона и ЦЗ?
    Зарание спасибо за целевой совет.
    Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд:
    поначитлся....вроде бы все ясно. На выходных займусь поиском зловещего соединения. Если найду, отпишусь и зачислю себя в отряд отличившихся.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Pikaloff
    напиши pavel1, он я думаю поможет с конкретными проводами разобраться
    - Всякое бывало.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Pikaloff
    Надо работать со схемой. Посмотреть - приходит ли питание на БК с розово-голубого провода с предохранителя №14 на контакт Т23/22.
    Далее, на выходе из БК на лампочки салона (стрелка на схеме) по красно-черным проводам (там, должны быть скрутки)
    Получено: 20
    Я же предупреждал. Следущие на очереди стеклоподъемники.
    Сиденье снимать не надо. Снимаешь накладку на порог, накладку под левую ногу, возможно пластиковый уголок около него (точно не помню) сдвигаешь сиденье до упора назад и отгибаешь ковролин. Скрутки находятся между порогом и блоком комфорта. Скрутки заизолированы тряпичной изолентой. Синий налет (сульфат меди) это признак сгнивше скрутки.
    Я свой БК когда снял(у меня свет в салоне сам когда хотел загорался когда хотел гас) тоже вроде как новый,но там есть блок реле так на нем оказались следы окиси так что щас чищу.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Drago
    Проверяй места соединений красного/синего и красного/белого проводов. Там соединения по 5-ть проводов одного цвета.
  1. Помогите с освещением бардачка.Плиз!!!
    от sc628989 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.07.2019, 09:16
  2. Не понятки с освещением.
    от batuga в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 13:52
  3. Проблемы с внешним освещением
    от gapon17.90 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 20:35
  4. проблемы с освещением в салоне
    от NS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 01:27
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 03:29
