| Получено: 3 Отправлено: 8 |
Собсно ехал по трассе внезапно обороты упали с 20 до 10 и снова выравнились, но появился посторонний звук- довольно громкий-- как будто выжимной подшипник накрылся, но у меня акпп, поэтому не знаю-- проехал немного звук стал тише но не исчез-- заехал на сервис, сказали ремонт АКПП- причину что сломалось не назвали ( оф дилер) объявили цену 60к рублей
подскажите где можно починить коробку( скорее всего кап ремонт) с гарантией, и в пределах наверно этой суммы, да и сколько новая стоит? неужели 8 тысяч зелёных?
пассат б5+ AWT 1.8T
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
Vas-El
А машину целиком поменять тебе не предлагали за 300к ркблей?
С твоих слов абсолютно ничего не понятно. Потому ждать совета кроме поехать в другой сервис можешь вечно...Сообщение от Vas-El
Или сам разбирайся и рассказывай, что и как у тебя или в сервис...
на замену машины![]()
Vas-El
заедь в другой сервис...для начала...![]()
а вообще - при таких предполагаемых поломках протокол диагностики должен содержать несколько ошибок..![]()
узнай - и напиши здесь...будет понятнее, что тебе посоветовать...![]()
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Странно...Сообщение от Vas-El
причину что сломалось не назвали![]()
Надо сначала узнать точную причину поломки, а потом уже делать выводы и думать.
