Уважаемые форумчане нужна ваша помощь (заранее извиняюсь если что ни так называю).
Вся проблема состоит в том что, ни как не могу разобраться в чем неполадка приборной консоли в двери, а непосредственно кнопки блокировки дверей. При нажатие на кнопку блокировка дверей, двери сначало блокируются, а потом сразуже разблокирываются обратно... При повторной попытке происходит тоже самое...
Да единственное но, возможна неполадка произошла из-за того что бывший хозяин сам ставил доводчики стеклоподъемников (т.е. при нажатие на брилок сигналки при открытых окнах они сами закрываются а двери блокируются, машина ставиться на сигналку)Что это может быть на ваш взгляд?
Drago, или действительно сигналка так делает или сама кнопка блокировки как-то поломалась. Начни с того что тебе проще сделать...
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Если найдешь место подключения сигналки к блоку комфорта можно попробовать диодную развязку поставить...
Отщёлкивало у меня одну дверь, победил заменой микрика внутри механизма замка, где сам моторчик находится![]()
А так читай ошибки по БК от туда видно будет, мож пропоять придётся
pavel1, но может сигналка так делатьПопробовать может её временно отключить, а то там столько разбирать
Всмысле отключить? эт как?Сообщение от Son@r
Drago, обычно для управления некоторыми нагрузками (например эл. стекла, ЦЗ) используются специальные выходы (с отдельными разъемами) Если найдешь основной блок сигнализации, можно по надписям определить эти разъемы и вот его и вытащить. Но может оказаться проще будет найти место где провода с такого разъема подключаются к блоку комфорта. Кто ж знает где у тебя установлена сигналка (и не говори ни кому) Ну а потом проверить работу замков так сказать в чистом виде. Если не поможет то см. ссылку.
Приветствую! У меня была такая проблема когда купил авто,прошлый хозяин говорил, просто кнопку поменять нужно. Но приехал в сервис и попал на замену 4-хзамков по деньгам 15 тысяч обошлось но пропоять микрики будет дешевле, если сам можеш, у меня тоже как машину закрываю с пульта все само закрывается я думаю это на всех пассатах. Мое мнение не как тут дело не в сигналки а именно в замках дверей.
