Кто поможет что означает
    По умолчанию Кто поможет что означает
    Кто поможет что означает вот такая ошибка
    18032 P1624 Запрос включения аварийной лампы: активен
    описания не могу найти
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    В Elsa так расшифровывает
    Fault relevant to exhaust gas in gearbox control unit
    Interrogate fault memory and erase
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    autoknz, Здравствуй! Или добро пожаловать.
    Скорее всего с интернетом плохо...
    Но прочти правила пожалуйста. В частности создания тем...
    Добавь в подпись свою машину. Как по твоему мы должны узнать о чем речь? Дизель наверное?
    Сайт работает давно, почти обо всем рассказано. Есть поиск и специльная тема про ошибки. Сейчас и твою посмотрим...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Только не понятно взаимосвязь блок управления АКПП и выхлопных газов
    Съебёж, Эта Страна
    [code]18032 / P1624
    Запрашиваемая контрольная лампа неисправностей активна [/code]
    -Контрольная лампа ОГ -K83- (или чек по нашему )была включена на основании обнаруженной блоком управления коробки передач ошибки, влияющей на показатели ОГ
    – Запросить память неисправностей блока управления коробки передач
    04/AWT/GFY
    Получено: 53
    Да какой-то запрос влючения аварийной помпы: активен
    Спорадическая
    Может типтроник?
    По умолчанию Всем спасибо
    Всем спасибо!
    Машина из америки и скорей всего тонула, придется разбирать коробку.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    о как... ну нравятся мне сделанные выводы.....
    думаю еще стоит двигло разобрать и кузов.... а самое главное снять колеса и разбортировать их вручную
    По умолчанию С самого начала были проблемы с коробкой потом
    С самого начала были проблемы с коробкой с места как-то туповато трогается.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    autoknz
    блин...
    а как тупость авто зависит от коробки....
    ДМРВ, дросель, лямбды и др. датчики... ты в них уверен... думаю врядли... а хочешь разбирать самый сложный механизм авто
    пипец...
    ДМРВ новый, дросель чистый, лямбды и др. датчики без ошибок
    еще есть предложения???
    Россия, Нижний Новгород
    autoknz
    Устное предупреждение как новичку
    Есть тема http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    autoknz
    я не механик чтоб давать советы...
    НО лезть в механизм нужно только после полной проверки показаний всех датчиков....
    например у меня машина тупила, при полном отсутствии каких либо ошибок датчиков... единственная ошибка это "Переобедненная смесь под нагрузкой" (по моему она так называлась)... и лечилось это все заменой ДМРВ (спасибо Денису ), при этом 3 других сервиса стирали ошибки и говорили что просто плохой бензин....
    Повторюсь, ошибок по ДМРВ не было!
    тебе необходимо проверить соответствие показаний датчиков пределам в соответствующих режимах и т.д.
    а уж потом возможно и лезть в механику...
    Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
    autoknz
    кстати ipserj дело говорит, в той теме ошибку обсуждать будет продуктивнее
    По умолчанию Прошу прощения эту тему я не нашел
    Цитата Сообщение от ipserj
    autoknz
    Съебёж, Эта Страна
    autoknz
    Дык по АКПП хоть ошибки читали?
    04/AWT/GFY
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    ipserj писал(а):
    autoknz
    ага по указанной ссылке...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 12:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 11:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 12:53
  4. Что означает - это изображение (значек)?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 03:40
  5. Может кто поможет!!!!!
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 23:15
