Чек и интеркулер - связь?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Чек и интеркулер - связь?
    Здравствуйте всем.
    Есть такая проблема. После прихода из штатов загорелся чек. забил, т.к. диагностка давала каждый раз новые результаты.
    но вот результаты на прошлой неделе:
    17544 - ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе Р1136 - 001 - превышен верхний предел
    18062 - считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов. Р1654 - 004 - нет сигнал\коммуникации - спорадическая
    18057 - шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS. Р1649 - 008 - неправдоподобный сигнал - спорадическая
    17837 - подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи. Р1429 - 004 - нет сигнал\коммутации - спорадическая
    + ошибка 01336 по шине данных-комфорт
    После этого поехал, притопил - вырвало патрубок в интеркулере. через 20 км чек потух, и неделю езды без турбины - НЕ ГОРЕЛ.
    После установки патрубка на место через 5 км опять загорелся.
    Видимо пришло время разобраться. Люди добрые - помогите!
    AndreyBr
    А ты не боишся со снятым патрубком ездить, веть гаМна летит в мотор море.
    это ты ОЧЕНЬ зря так ездил... (представь теперь - сколько туда дряни за это время попало)
    После установки патрубка на место через 5 км опять загорелся. Видимо пришло время разобраться. Люди добрые - помогите!
    а сейчас какие ошибки ???
    Россия, Москва, ЗАО
    Завтра смогу снять. сразу выложу. перед установкой патрубка снимали интер. чист как слеза ребенка. но больше так не буду.
    Съебёж, Эта Страна
    AndreyBr
    Чип есть?Чей?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Чип это что?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Просто так их не вырывает...давление значит превышено.
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Чип есть?Чей?
    +1
    Россия, Москва, ЗАО
    НЕ. Разбирали морду после удара в лежачий столб. меняли телевизор и трубу под ним. видимо при установке защелка не встала на место.
    Получено: 7,529
    Отправлено: 9,519
    не встала на место.
    если бы она не встала на место то патрубок сразу бы вылетел, как только бы ты газанул.
    Россия, Москва, ЗАО
    так он сразу и вылетел как газанул вырвавшись из пробки на хорошевке.
    считывай ошибки и выкладывай их сюда...разберемся...
    Получено: 7,529
    Отправлено: 9,519
    Ты так и пиши что сразу вырвало когда поставили патрубок, а то
  1. Орел! ... мир не без добрых людей-2! ВАГ-чек!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 23:27
  2. хочу громкую связь в машину поставить
    от sovt в разделе Автозвук
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 11:47
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 12:41
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:51
  5. Громкая связь МобиДик
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 17:33
