| Получено: 23 Отправлено: 87 |
Есть такое дело, да и изначально толщина задних колодок поменьше.Сообщение от ИГ0РЬ
ЗАДНИЕ КОЛОДКИ ИЗНАШИВАЮТСЯ БЫСТРЕЕ!!!
Только без обид за ответ: а как ты сейчас ездишь? И что ты хотел сказать своим вопросом?Сообщение от PushS
Только без обид за вопрос, но как ты на прежних машинах ездил?
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Вот именно поэтому и спросил. Ведь когда удерживается - они же не стираются...Сообщение от ИГ0РЬ
Дело в том, что машина в этом режиме удерживается
разве что этоСообщение от ИГ0РЬ
при страгивании с места есть момент, когда машина начинает движение с небольшим рывкомНе думал, что это так сильно повлияет...
Может особенность колодок?![]()
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
ИГ0РЬ
Я имел в виду что за тормозными колодками нужно следить, за передними тоже т.к. немало жалоб на глюк датчика колодок.
Если это... До этого был Б4, потом А6, потом Б5, потом этот, что в подписи - расслабился короче, всё время сигнализировала техника...Сообщение от PushS
ИГ0РЬ
Я имел в виду что за тормозными колодками нужно следить, за передними тоже т.к. немало жалоб на глюк датчика колодок.Нет, когда на ТАЗиках гонзал - следил за всем - каждую неделю маленький ТО устраивал. А здесь каждые 10 тык на сервис- там поглядят, если в межсервисный интервал что-то случится - техника подскажет, ан нет- расслабляться низзя!!!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ну в общем как-то так. Я предупредил просто...Сообщение от Vasilich
разве что этоНе думал, что это так сильно повлияет...
Если у кого-то тоже самое будет, не ленитесь сообщите, тогда это можно будет воспринимать не как случайность...
Сообщение от ИГ0РЬ
Дело в том, что машина в этом режиме удерживается исключительно на задних колодках,Тут дело в другом, скорее всего вот это играет не последнюю роль:
Принцип действия такой (инфа из учебного пособия):Сообщение от ИГ0РЬ
При действующей функции AUTO HOLD автомобиль
удерживается на стоянке сначала посредством
гидравлического привода тормозных механизмов
всех четырех колес.
Если водитель остановил автомобиль нажимом на
педаль тормоза, созданное при этом давление тор
мозной жидкости сохраняется в рабочих цилиндрах
благодаря закрытию клапанов в блоке ABS.
Поэтому действие тормозов не ослабевает после
того, как водитель снял ногу с педали, а автомобиль
надежно удерживается на месте.
Если автомобиль остановился без воздействия на
педаль служебного тормоза, включается система
ESP, которая включает насос в блоке ABS, повы
шающий давление в тормозном приводе.
Через три минуты после остановки автомобиля
тормозное действие гидравлической системы ESP
заменяется действием электромеханического
стояночного тормоза.
Совершенно в дырочку: после 3-х минут неподвижности, машина как бы приседает задницей, сбрасывая давление из тормозной гидросистемы, и удерживается только на задних колодках.Сообщение от Allman
Да, но это бывает не так часто, при этом машина стоит и нагрузка на колодки точно такая же, как и при обычной стоянке на ручнике, а вот рывки в режиме старт-стоп, происходят постоянно, подтачивая колодки.Сообщение от ИГ0РЬ
Кстати думаю к этому еще прикладывает свои руки и система просушки торм дисков![]()
Allman Ты как будешь колодки менять, озвучь результат, тогда и обобщим.![]()
офф
ИГ0РЬ
Договорились.![]()
Поднимем тему.
У отца пробег 44 тыс. Передних колодок намного больше половины, а вот задних осталось около 5 мм. AutoHold имеется
| Получено: 67 Отправлено: 264 |
А я не пользуюсь этой приблудой, хотя прикольная штука! После замены моих колодок - отпишусь, что и где стерлось быстрее.Сообщение от Oskarlivs
AutoHold имеется
Саня, на черном B6!!!!
Наше Имя - Зенит!![]()
Были случаи, задние стирались быстрее пердних.Сообщение от Oskarlivs
А я об этом и говорю.Сообщение от Allman
