Вибрация двигателя!
    Украина, Харьков
    По умолчанию Вибрация двигателя!
    Вибрация двигателя AWT, замечал давно но не придовал значения, все грешил на подушки! Вибрация только когда стоиш на "D" "R" аж вары трусяться видно на впереди стоящих машинах. Так вот чего обращаюсь помегнял все подушки уже, все перелазил а причину не найду! Есть предположения?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Вибрация двигателя!
    На Р или N вибрации нет? я правильно понял ?
    Тогда почему грешиш на двигатель, а не на коробку?
    И еще обороты двигателя под нагрузкой не скачут?
    Украина, Харьков
    Обороты двигателя под нагрузкой, поподробнее!!!
    Россия, Москва, САО
    Это когда стоишь на месте в режиме D или R, в этот момент обороты не плавуют?
    Украина, Харьков
    Нет обороты не плавают когда стою на скорости!
    Россия, Москва, САО
    Тогда почему в вибрации виноват двигатель?, как определил?
    При включенном на АКПП режиме P или N вибрация есть?
    Украина, Харьков
    небольшая есть тоесть видно дребежание фар даже, при включении скорости увеличиваеться!
    Россия, Москва, САО
    Как вариант и профилактика
    1. чистить ДЗ
    2. как? смотри в поиске
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    1. чистить ДЗ
    И не плохо бы сделать диагностику двигателя на предмет ошибок
    Россия, Королев
    azimut
    Возможно, но не факт, проблема в гидротрансформаторе ГДТ или бублик в простонародии.
    Поиском поисчи, найдешь много инфы по этому вопросу.
  1. Вибрация двигателя
    от Андрис в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 12:25
  2. Вибрация двигателя на audi-a3 2005 года
    от terco в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 05:49
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:43
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:28
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
