Всем доброго времени суток!!!!!
Сегодня заправил кондей (менялся шланг который протерся еще у старого хозяина) и мастер приговорил вентилятор; тронешь его начинает крутиться но как-то слабовато сказал посмотреть щетки.
Приехав в гараж снял его разобрал (грязи там мама не горюй)
крутиться как-то не очень в итоге; при смещении корпуса щеток который как ни странно имеет люфт по отношению к основному корпусу начинает вращаться с оч хорошей скоростью создается впечатление что это из-за щеток так как они вместе с ротором изношены прилично, как будто плохой контакт между щетками и ротором.
Прошу совета;
1)По замене щеток это вообще возможно? и какие возможно воткнуть туда?
2)Как отцентровать корпус щеток.
А может подойдет какой нибудь вентилятор от тазиков(ваз)?
Ну что никто не подскажет?
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Zhan-V
Щетки поменять всегда можно, на В3 пару раз сталкивался с тем, что не было подходящих, поэтому брал наиболее близки по размеру и подтачивал до нужных размеров вручную.
По поводу центровки корпуса щеток (щеточного узла) - не знаю, но полагаю, что штатно он должен быть отцентрован и закреплен, если щеточный узел болтается - смотри на чем он крепился и пытайся восстановить крепеж.
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Могу тебе привезти б/у вентилятор, 1500 рэ.
Если надо, смотри здесь :
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=48184
| Получено: 3,503 Отправлено: 456 |
Zhan-V
Или новый Китай 2400-2500 прошлым летом стоили.
Всем привет!
Похожий вопрос был но на него не получен ответ.
Вопрос о температуре включения и выключения вентилятора.
Кто нть подскажет?????
Добрый вечер.
Кто нибудь сталкивался с покупкой электро вентилятора?
Требуется совет по выбору производителя вентилятора.
В экзисте их от 1500 до 8000.
Что взять более менее бюджетно и надёжно.
температуры переключения:Сообщение от Zhan-V
ступень 1
вкл.: 92...97 °С
выкл.: 84...91 °С.
Ступень 2
вкл.: 99...105 °С
выкл.: 91...98 °С
[pic]4678[/pic]Сообщение от Zhan-V
Спасибо.
А на счёт производителя подскажете?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
1967s, Чубук
Термовыключатель вентилятора
Кроме двигателя 2.3 л
Включение/выключение 1-й ступени....92-97/84-91 С
Включение/выключение 2-й ступени....99-105/91-98 C
Двигатель 2.3 л
Включение/выключение 1-й ступени....84-89/76-83 C
Включение/выключение 2-й ступени....90-95/82-89 C
Источник: http://volkswagen.msk.ru
Volkswagen Passat B5 1996-2000
"Глава 3 Системы охлаждения,отопления и воздушного кондиционера "
