проблемы с электричеством!!
    По умолчанию проблемы с электричеством!!
    Подскажите, что может быть?
    суть: целый день ездил всё ок, после магазина еду домой, завёлся, проехал метров 500, мою стекло - щётки очень медленно ползут, на торпеде загорелся ABS, потом подушки, потух климат и вообще началась светомузыка на панели приборов. ну ладно думаю, похожая штука была, надо почистить контакт аккума, до дома километр, хочу доехать и сделать, на полпути зависает спидометр на 60, потом тахометр на 2хтыщах и машина не реагирует на газ, кое как еду километров 10 в час, вот уже виден въезд во дворы, думаю счастье мне, ан нет - там горочка, на которой я естессно застреваю. всё не едет дальше. глушусь, пытаюсь завести - тишина, иногда потрескивает всасывающие....
    ну ок, выхожу, чищу контакты аккума, толку - 0. грустно, беру трос.ю начинаю ловить машины, никого нету. минут через 15 останавливается волга, но у неё сзади нету петли для троса =/. с горя сажусь, пытаюсь завестись - о чудо! как ни в чём не бывало, всё заводится, доезжаю до дома, глушусь, ещё 3 раза завожусь - всё ок.
    внимание вопрос - в чем дело???
    машинка просто отдохнуть решила???
    помогите, а то ехать страшно.
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    меняй аккумулятор...
    думаешь?
    была такая мысль, но ему всего год, хотя осенью починил гену, но вроде не долго недозаряд был...
    думаешь?
    думаю...на всякий случай - проверь ещё заземление...
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Контакты, батенька и еще раз контакты.
    да в электрике вообще 2 проблемы, либо нету контакта, либо лишний=)
    спасибо, буду ковырять...
    Украина
    Смотри толстые провода, что идут на блоки реле и предохранителей.
    Для начала пробуй просто пошевелить эти блоки и провода, при этом наблюдай за индикацией.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Сто пудофф. Пока ехал - зарядился. Жди подобного после длительной стоянки.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Было подобное два .....раза еще на предыдущем Пассате.....
    Оказалось:
    1. Плохо была прикручена "масса" от двигателя на кузов !! Под ней образовался налет..и ......
    2. Аккумулятор... внезапно приказал...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    +1
    еще на гене клемму открути почисти
    минус аккума на кузове
    желательно плюсовые контакты стартера, я их не смог почистить пока вследствии трудного доступа, кинул доп. плюсовой провод с аккума на гену и все стало
    читай внимательней, ОН СТОЯЛ
    че то честно говоря не похоже просто на плохой контакт
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    совсем забыл про вариант "отключение электроэнергии за неуплату"
    после примерно 40 минут стояние поехал дальше по делам.
    ттт, но больше проблемы не возникало, раза 3 заводился, стоянки по 10-30 минут.
    с утра посмотрим что будет....
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    что нибудь будет, только как угадать, поедешь ты дальше или нет , если ниче не делать то результат непредсказуем [-X
    сегодня катался нормально..
    может при старте прошла искра в месте плохого контакта и приварила?
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 02:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
