Кронштейн маслянного фильтра AWM/AWT: конструкция, фото. - Страница 2
    Mex@n!K
    Отсюда: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
    Из описания моторов ARZ, AUM, ARX.
    Не по русски то же самое там же находил для моторов AUG, AWM (анг) и AWT (нем).
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    Вот я и хочу узнать где Анатолич нарыл эти картинки К слову в базах SKODA для AWT указано давление на ХХ min. 0.2 MPa (язык баз - немецкий)
    04/AWT/GFY
    "Доктор!!! откуда у вас такие картинки????..." (с)
    1967s
    Да-да, их есть у меня)
    Ну почти у меня;)
    Вроде бы да, именно так.
    Вообще, везде, где видел этот раздел - минимум различается
    Но меня другое интересовало.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    АнатоличЪ
    Все-таки хотелось бы услышать о результате замены кронштейна - что-то изменилось?
    На картинке речь идет о предохранительном клапане под № 6 (картинка обрезана ) - смутно представляю его месторасположение , и еще сказано, что вмонтирован в корпус, т.е меняется вместе с кронштейном?
    он вверху сзади держателя ( то есть - между держателем и двигателем..)
    Поменял кронштейн - вечером, если не забуду, дополню парой фоток.
    Предварительно, с давлением на ХХ изменений нет
    Правда эксперимент не совсем чистый получился, потому что залил масло бОльшей вязкости, т.к. не был уверен в результате, а давление хотелось поднять по любому - для проверки поцокивающего гидрика.
    Было 1,7-1,8 бара, стало 2,0-2,1 бара - все на ХХ.
    Прибавку 0,3 бара имхо можно списать на переход с 5W-40 на 10W-50, если верить экспериментам Чубука.
    Внутри кронштейна было все чистенько - вариант грязи отпадает.
    Правда, увеличилось максимальное давление: с 4,0 до 4,5 бар - а это уже дело в самом клапане (вязкость тут не причем).
    Что интересно, новая пружина имеет цветную маркировку (краской) - зеленая.
    И сам корпус кронштейна тоже маркирован цветной меткой: на старом красная, на новом синяя - если не перепутал)
    Длина пружин старой/новой одинаковая - 75 мм.
    Возможно, дело в жесткости пружин - хз, динамометра не имею.
    Осенью, возможно, вернусь обратно к 5W-40, перемеряю еще разок - станет понятнее - за счет чего прибавилось 0,3 бара на ХХ.
    Особенность при замене: болты, которыми крепится кронштейн (как и его прокладка + прокладка теплообменника) - одноразовые!
    Я про болтики узнал уже после сборки, когда заметив подтекание масла под кронштейном, заглянул в книжку, чтобы уточнить момент их затяжки) Хорошо, что не перекрутил при сборке - по ощущениям, один уже "поплыл" слегка.
    Затягиваются они 15 Н/м + доворот на 1/4 оборота (90 градусов).
    Новые болтики заказаны, ключек куплен - скоро испытаю;)
    Из приятного:
    - заодно почистил основную линию ВКГ с самого низа и до "грибка" (забитости не было, но грязь присутствовала + зависал клапан во впускной коллектор)
    - поменял текущую прокладку тройника ОЖ сзади ГБЦ
    - поставил новую трубку маслоподачи на турбину - до кучи;)
    Вот такие пироги.
    Получено: 8,436
    АнатоличЪ
    Масляный фильтр новый...
    Может в нём дело?
    Его ведь тоже продавить надо. Меряем-то мы после него.
    Может в нём дело?
    В смысле?
    Сопротивление нового фильтра меньше, чем старого.
    Предыдущие замеры делал тоже на свежем фильтре - забыл это уточнить;)
    По сути, это все продолжение вот этой темы:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32057
    Получено: 8,436
    Тогда остаётся -
    Тогда остаётся -
    Да, я тоже так думаю - у тебя ведь тоже получилась похожая зависимость, насколько я помню?
    Получено: 8,436
    Было падение на 0,2 при переходе с 10W60 на 0W40.
  13. #33
    Ну да, все похоже;)
  14. #34
    Россия, Воронеж
    Увидел тему,таже проблема.(Двигатель AWT).Какие результаты после повышения давления в связи с цокающим гидриком и шумом двигателя ?
    Благодарю.
  15. #35
    Давление подросло, гидрик цокает)
    Надо потихоньку готовиться к их замене, похоже;)
  16. #36
    Россия, Воронеж
    АнатоличЪ писал:
    Информацию получил,озабочен такой-же проблемой .Жду отчета по замене гидриков. (Если будете проводить такой вид ремонта.)
    Благодарю.
  17. #37
    Буду, когда-нибудь, в след. году, наверное, раньше вряд ли)
  18. #38
    Россия, Воронеж
    Принято. Спасибо.
  19. #39
    Россия, Королев
    Следующий год наступил!
    Анатолич, ты на 5w40 обратно перешел, давление не перемерял?
  20. #40
    Перешел, но не перемерял - неохота пока
    Думаю, как и было - в районе 1,8 бар.
    В целом, меня пока все устраивает - слегка цокает цепь на горячую, как выяснилось после более внимательного прослушивания (не гидрик);)
    Как затарахтит, так и поменяю все сразу, но с моими пробегами это будет нескоро)
    Ты-то поменял чего хотел или еще нет?
  1. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 15:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:49
  3. Снятие кронштейна масляного фильтра на AWT/AWM
    от Andrew_Link в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 14:15
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:32
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 00:25
