Сеат - проблема с АКПП
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    По умолчанию Сеат - проблема с АКПП
    Машина Сеат Ибица 2000г.в. двиг. AEH, акпп -01M. Был заменен блок управления двигателем и,соответственно, адаптация - БУД - Иммо. Двигатель запускается, а\м едет, но АКПП стала работать в аварийном режиме (возможно это совпадение). Диагностика (vag-hex 5.04) выдала следующие ошибки: 00518
    00529
    00545
    01314
    01312,
    после удаления которых, появляется ошибка 00811. Спецы, подскажите,пожалуйста, в каком направлении копать.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Цитата Сообщение от m2hb
    следующие ошибки: 00518 00529 00545 01314 01312,
    00518 0206 Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    00529 0211 Нет информации о частоте вращения
    00545 0221 Электрическое соединение двигателя и коробки передач
    01314 0522 Блок управления двигателя
    01312 0520 Шина данных-привод
    00811 032B Система не готова к опросу
    ты уже и сам, наверное догадался - в каком...
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Если я правильно понял, то надо проверить электрическое соединение двигателя и коробки передач и адаптировать БУД к БУ АКПП?
    Получено: 38
    По какой причине менялся ЭБУ???
    Какой стоял ЭБУ и какой поставили???
    Пробовали ли втыкать обратно старый ЭБУ, что при этом говорит блок АКПП???
    Были ли до этого жалобы на АКПП???
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Старый ЭБУ помер, вследствии попадания влаги через нижнюю часть. Стоял 6K0906019, поставили точно такой же, абсолютно новый. Раньше на АКПП жалоб не было.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Кодировку в новый блок под АКПП не забыли прописать?
    Новый блок по умолчанию идет с кодировкой под ручку.
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Кодировку не прописывали (при диагностике показывает 00000). Сегодня попробую поставить 00033, для а\м с АКПП, ABS и подушкой безопасности. О результатах сообщу.
    в целом - правильно...
    Кодировку в новый блок под АКПП не забыли прописать? Новый блок по умолчанию идет с кодировкой под ручку.
    Получено: 270
    Не кодировали, тогда нечему удивляться...
    00033 кодировка не пойдет.
    Вот сейчас открыл файл с прошивкой блока, смотрим ...
    Список возможных кодировок следующий:
    00000 - не закодировано
    00001
    00003
    00011
    00013
    10001
    10003
    По первой цифре (класс кузова) для Ибица скорее всего это 0,
    так как для Поло/Кордоба это класс 1
    Так что получается 13 или 03 в зависимости от того какой тип ABS.
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Поставил кодировку 00003 (с 00013 ЭБУД не видел ABS). Ошибки по АКПП благополучно потерлись, но при повторном опросе ЭБУД, в окошке кодировка появляется 00000. В своем четвертом посте я ошибся, изначально кодировка была 10001, а не 00000, как я написал.
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Машина поехала (сохранилась кодировка 00003). Благодарю всех, принявших участие. Отдельно для Kalex - большое человеческое СПАСИБО.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
