Гул. Думаю шрусы. Как проверить?Оказался подшипник ступицы
    По умолчанию Гул. Думаю шрусы. Как проверить?Оказался подшипник ступицы
    Уважаемые пассатоводы. Подскажите, кто знает, как проверить шрус (гудит он или нет).
    На станцию ездил (Дилижанс) диагностику делал, ничего не нашли. Правда до этого я думал что это подшипник ступицы, но сказали что подшипник в порядке. На скорости при выжитом сцеплении гул не меняется (значит не выжимной).
    1997 г., 1.8, ADR
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    $erg
    Привет! Сервис косячный ступичный подшипник мог и не выявить
    Иногда это определить очень трудно. Пошукай поиском похожие темы, выкладывались и методики - напр. покататься змейкой. Гудеть с большей вероятностью может подшипник, причем не факт, что передний. Чуть пониже висит моя тема про ШРУС, но у меня стук, а не гул. Некоторые форумчане в поисках звука добирались до дифференциала, в итоге виновником оказывался задний ступичный... Так что не так все просто!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    $erg
    в правом-левом поворотах гул меняется или пропадает?
    - Всякое бывало.
    При поворотах не знаю сегодня вечером проверю. По поиску полазил информации много запутался. Кто говорит, что шрусы не гудят (что там гудеть нечему). Кто говорит что гудят.
    Сервис вроде хороший нареканий вроде нет. Только если проверять (подшипники ступицы нужно под нагрузкой) то у меня смотрели просто так.
    Просмотрев похожие темы, понял, что определить какой подшипник из 4 очень сложно.
    Так что теперь. Менять все 4????????
    1997 г., 1.8, ADR
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Подпишусь под этим. Они могут только греметь, некоторые это называют хрустом. Но суть от этого не меняется, ибо гудеть там действительно нечему.
    Остались только дети.
    Россия, Жуковский(МО)
    $erg
    привет!
    напишу про подобный опыт у себя
    при наборе скорости (около 70 кмч) нарастающий гул, при повороте налево гул прекращался. Итог - левый передний ступичный.
    Как проверить шрус:
    Вывернуть колеса и резкий газ. Если будет треск с частотой колеса, то это шрус с той стороны, куда колеса вывернуты. И еще можно проверить пыльники шрус, если порваны, то велика вероятность, что шрусу ппц
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ступичные однозначно
    Цитата Сообщение от AlexeyVS
    зному, при разных условиях
    совсем не обязательно, шрусы щелкают, трещат в любую сторону [-X
    Получено: 24
    Согласен со всеми, гул это не гранаты, если на пальцах: внешние хрустят, внутренние щелкают при трогании.
    Исходя из собственного опыта, это либо грыжа(смотри с внутренней стороны колеса !!!) либо подшипники.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ALEX94
    Звуки издают нагруженные шарниры, а нагружаются они при ускорении в повороте. При вывернутых колесах, нагрузка идет на то колесо в какую сторону они вывернуты.
    Так что, AlexeyVS, полностью с тобой согласен.
    США
    резина или подшипники. шрусы будут проявлять себя в поворотах треском, на прямой не будет гула.
    если есть второй комплект резины - поставь посмотри.
    я так у себя определил что не подшипники.
    сейчас поменял резину - такая тишина стала.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    pavel, AlexeyVS [-X , все же прав ALEX94
    Цитата Сообщение от $erg
    Гул. Думаю шрусы.
    Про гул добавлю: или шестеренки.
    Спасибо. Теперь вопрос как определить (хотя бы, с какой стороны).
    Значит, при повороте налево, если гул прекращается, значит, левый, если направо значит правый. Почему на станции это не определили?
    1997 г., 1.8, ADR
    $erg
    а гул зависит от скорости? или сразу гудеть начинает?
    попробуй на скорости (когда гудеть будет) вильнуть в сторону, тем самым разгрузив полуось соответствующую. У меня при таком маневре гул совсем прекращался. Если такой тест пройдет, то хотя бы будешь знать на какую сторону смотреть.
    А как на станции проверяли? когда приехал в сервис с этой проблемой, мне подтвердили, что подшипник... я правда указал куда смотреть...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    $erg
    на станции определить не получается, т.к в большинстве случаев без нагрузки и маневров звук не меняется или не проявляется вообще Если слышешь, что гул идет спереди, то попробуй маневрами как выше советовали, определиться со стороной и меняй подшипник, но скажу сразу, со 100% гарантией не определишь и у меня и у одноклубников подобное было, если угадал - зашибись, если нет, то второй заменил и уж точно угадал)) успехов.
    - Всякое бывало.
    Ура и все таки подшипник. При повороте руля на право гул прекращается, если судить что написал AlexeyVS то получается правый. А кто сам менял подшипники?
    1997 г., 1.8, ADR
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    $erg
    про замену есть несколько тем даже с фотами, но имхо проще на сервис заехать , операция не дорогая.
    - Всякое бывало.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    $erg
    Я сам менял один , второй поеду в сервис менять
    Что очень сложно?
    Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
    Vital 86
    Что-то я не нашел темы с фотками. На Голфе в свое время менял с помощью кувалды и куска трубы подходящего диаметра. Пассат также устроен.
    1997 г., 1.8, ADR
    Принцип тот же.
    Заменил правый подшипник все хорошо гул прекратился. На станции сказали нужно делать сход развал. Я подумал, что разводят на деньги, делать не стал. Подскажите нужно делать или нет. И еще закрутили старые гайки ступицы и верхних рычагов.
    Я, правда, указал мастеру, он ответил, что старые лучше новых, хотелось бы узнать Ваше мнение.
    1997 г., 1.8, ADR
  1. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
