Шум в движке TDI
    Россия, Каменск-Уральский
    По умолчанию Шум в движке TDI
    У меня фольксваген пассат TDI 1.9 появился какой-то шум в двигателе причем на холодную его нет а после нагрева появляется, снимал вспомагательный ремень все ролики в порядке. Запустил без ремня шум пропал. Может это из-за системы натяжения ремня или ГУР?
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 168
    Отправлено: 198
    какой двиг, год?
    у меня тоже есть дребезжание, лязг чего то
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Какого рода шум? если свистит, то наверняка сам ремень.
    Цитата Сообщение от varera
    какой двиг, год?
    И у меня тоже! Заметил, что происходит это в такт скочкам ролика натяжителя.Брызнул vd40 стало лучше. Может при нагреве он начинает люфтить-отсюда и лязг. Готовлюсь к замене.
    Двиг AWX. авто деятели сказали поменять ремень на более короткий (примерно на 10-15 мм. короче старого), мол износ натяжителя в верхней точке, т.е. прижать его немного. По каталогу ремень должен быть 4РК 1425 , а мне при смене ГРМ поставили 4РК 1432 т.е. на 1 см. длинее и еще он растянулся милиметра на 3-4, поэтому он и лязгает наверное. Пробовал в ручную натянуть ключем на 19 на запущеном двиг. шум пропал. не знаю менять ремень на более короткий или нет. Посоветуйте что-нибудь.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Шкив генератора менять...
    Получено: 20
    +1 Начинать с ремонта генератора.
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Если менял ремень то надо было менять все ролики ремень на новой мащине меняется на 120000 какой утебя год и пробег?
    2002 г. 130000 пробег
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Не верю пробей ее у дилера я когда брал свойя пробил мащин 20 благо ето делаю без проблем тока 2 дизела были на реальном пробеги
    вобщем разобрались что шумит. Между генератором и ГУРом ремень начинает колебаться т.к на ГУР нагрузка и издает низкочистотные звуки которые даже в салоне хорошо слышно. Натяжительный механизм не справляется и не может компенсировать эти колебания ремня т.к. амартизатор натяж. механизма не работает. Попробую поменять механизм о результатах сообщу паозже.
    поменял ролик ГУР, а все равно звук такой же.
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Менять шкив генератора...
    Получено: 20
    Читай тему сначала.
    Подскажите, самостоятельно можно отремонтировать генератор и как это сделать?
    Получено: 20
    В принципе можно, но нужен спец инструмент, съемники и навык, так что лучше сними и отвези в специальный сервис. Полный ремонт с гарантией (Замена шкива-муфты, подшипников, ТСК, щеток) стоит около 5000 р., диагностика как правило у них бесплатна, это ценник для Питера, у тебя возможно дешевле выйдет.
    Спасибо! Сегодня еще попробую с другого пассата генератор снять и себе поставить, если что поеду делать в сервис.
    Получено: 20
    Чего-то я могу понять зачем менять шкив генератора если не работает демпфер натяжителя? Снять обгонную муфту с вала генератора самостоятельно вряд ли получится. Действительно нужен специнструмент, который врядли продаётся в каком-либо магазине, тем более в Каменск-Уральском. Точно должен быть у дилеров. Знакомому так испортили вал генератора - пришлось менять генератор в сборе.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    CYXOB! А в данном случае, шкив генератора и обгонная муфта это не одна и та же деталь? Или можно по-отдельности поменять шкив или муфту?
    CYXOB! Дело в том, что натяжитель, ролик, ГУР поменяны и остался тольго генератор прикреплен к этому ремню.
  1. 2,0 TDI шум после заводки на холоднкю
    от vitya46 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:32
  2. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
