Свечи, експлуатация, срок службы
    Украина, Киев
    По умолчанию Свечи, експлуатация, срок службы
    Доброго времени суток.
    Возник вопрос по поводу експлуатации свечей в постсоветских условия (наш бензин), какой у них примерно срок службы как по времени так и по пробегу?
    Заправляю исключительно 95, стараюсь на нормальных заправках. Автомобиль пассат 2003 года, 2.0л. Пробег 50к, свечи не менялись, вот и возникает вопрос стоит ли их менять.
    Сразу оговорюсь, что если присмотреться то видно, что стрелка одометра немного поддергиваеться (почти не заметно) и немного заметна вибрация при холостом ходу (тоже не значительно).
    Ну так возьми и поменяй. Не такое уж и дорогое удовольствие.
    Принято считать, что свечи ходят 15 тык., потом начинается...
    У тебя проходили 50 - и чему ты удивляешься?
    Украина, Киев
    если не ошибаюсь, то 15к норма для газа, а потом нужно их менять, а то целиндр в один прекрасный момент может перестать работать.
    я не удивляюсь, потому что знаний на автомобильную тематику не так и много
    Я меняю при каждой замене масла. 1000 рублей и уверенность в свечах до следующей замены.
    Украина, Киев
    Хорошо какие именно свечи лучше ставить? Раньше вроде Бош рулил, а теперь даже не знаю.
    ставить надо то, что производитель предусмотрел для этого мотора...
    а именно - NGK...
    ошибаешься...нет нормы как таковой...(особенно в таком ракурсе , как газ-бензин)...
    вернее - по регламенту норма - 60.000 км...а там - как повезет...
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Во-первых для совета по свечам необходимо указать какой мотор на твоем автомобиле (буквенный код).
    Во-вторых можно воспользоваться http://www.passatworld.ru/phpBB2/search.php
    Удачи!
    2 литра в 2003 году - это ALT...
    2003 года, 2.0л.
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    1967s
    Серег,ну не все же такие зубры как ты навскидку мотор определять
    Так и подскажи человеку какие свечи идут в оригинале на ALT...
    Хотя уже подсказал выше...
    NGK только ему бы еще буковки написать...
    так я и подсказал -
    Цитата Сообщение от 1967s
    а именно - NGK
    BKUR 5 ET-10
    оригинал - 101 000 033 AG
    Passat Аватар для GERCULES913
    1967s взглянь, будь добр , немогу разобраться. Постоянно вылезает ошибка 00561(адаптация смеси), в первую очередь после "ПОИСКА" на форуме полез смотреть свечи и вот результат (пробег 30тык)
    http://i021.radikal.ru/0804/76/2301b1a32402.jpg
    http://i038.radikal.ru/0804/35/40993c15d005.jpg
    и до сих пор не могу понять, почему вместо ngk PFR6Q стояли BKU6ET, т.е. свечи от другого двигателя. Сейчас поменял на платиновые (буду смотреть).
    Возможна ли из-за этих свечей вылезать ошибка 561, или проблема в чём другом, коллеги на форуме рекомендуют чистить ДЗ и делать опресовку, но всё руки недоходят, погода дрянь.
    _________________
    Украина, Киев
    1967s
    спс за помощь
    Всем привет!На свечах проехал 15-ть тыс. не очень тянет на низах, Свечи могут быть виноваты в этом?
    Украина, Киев
    У меня к примеру при объеме 2.0, машина начинает ехать только после 3.5к оборотов
    lolik
    У меня турбированный и ехать он должен с 1700
    не должен...почему - уже очень много раз объяснили...
    вкратце : с 1750 оборотов ( примерно) - двигатель выдает максимум момента только при полностью нажатой ( в пол) педали газа прямо СО СТАРТА ( с ХХ) - это т.н. внешняя скоростная характеристика...
    во ВСЕХ остальных случаях - максимум момента может смещаться ( и смещается) в зону более ВЫСОКИХ оборотов...либо - вообще НЕ достигается...
    и зависит это от массы факторов - от текущей нагрузки, от динамики нажатия на педаль газа и тормоза, и тд и тп...
    если подвести итог - НИКОГДА в обычных "штатных" режимах стоковый мотор 1.8 турбо НЕ будет хорошо ехать в зоне низких оборотов...
    средний показатель - это примерно 2500 оборотов...начиная с них этот мотор уже едет вполне уверенно...
    это - его конструктивная особенность и его технические характеристики...
    1967s
    Тогда всё правельно он у меня так и едет, спасибо за консультацию.Ещё вопрос, на 4-ой передаче едешь 60 км.ч. резко в пол педаль, он резко должен подхватывать или постепенно?
    вот видишь...р-р-раз! - и ты уже спокоен за свою машинку...
    1967s
    Ну да спокоен, а на четвёртой с 60-ти как должен разгоняться?
    я уже и не помню, честно говоря - давно не ездил ...у меня и на 6-й с 60 отменно тянет...
  1. Срок службы ремня ГРМ. Вопрос.
    от Kir в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 00:34
  2. Срок службы АКПП ?
    от sanya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 16:43
  3. замена глушителя и его срок службы
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 10:47
  4. Срок службы тормозных колодок
    от BaraNeo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 17:18
  5. Как прдлить срок службы DVD-рекордера?
    от SilverPass в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 01:43
