запах бензина
    Россия, Саров
    По умолчанию запах бензина
    не могу понять в чем дело - при городской езде с открытыми окнами пахнет бензином в салоне. лазил и под машиной и под капотом , нигде следов подтекания нет, может клапан какой то дурит ? отпишите у кого может такое было...
    Смотри топливные шланги, особенно в районе рампы и на перегородке.
    Россия, Саров
    смотрел, ничего не нашел. кстати заметил, что пахнет сильнее в теплую погоду
    Внизу "Похожие темы" почитай.
    Была похожая проблема. Поднимай заднее сиденье и осматривай бензобак. Вероятнее всего, запах идет из под крышки. Второй вариант - микротрещина на корпусе самого бензобака. Если не протекает - значит где-то сверху.
    Попробуй залить полный бак под завязку и, подняв заднее сиденье, попытайся найти влажные места. Если найдешь - покрой герметиком и забудь.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    Вот и у меня с открытыми окнами воняет
    Цитата Сообщение от Maks S.
    в них нет конечного результата
    причем здесь заднее сиденье, если окна закрыты запаха нет. Полный бак заливаю всегда, пока пистолет не отсекет,но протечек нет.
    Система вентиляции т/бака исправна? (абсорбер, клапан и т.д.)
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    если можно, то пож по подробней, где находиться, что проверять
    Россия, Архангельск
    Всем привет! У меня была именно такая проблема. Воняло не в салоне, а снаружи, особенно когда заправить больше половины бака. Сняли бак, чтобы осмотреть его и проверить герметичность. Когда слесарь отсоединял топливные шланги от бензонасоса, ему показалось, что верхняя крышка бака как-то слабо закручена. Закрутил ее с достаточным усилием (с помощью подручных средств всяких). Перевернули бак с топливом - сухо. Вертели всяко-разно - сухо! Вобщем, проблема в недостаточно затянутой крышке была! Там в верхней части бака, около крышки, углубление есть небольшое. Из под крышки бензин попадал в это углубление и никуда не утекал, пока не испарится, об этом говорят характерные разводы на баке.
    Вобщем, смотрите крышку, проверяйте герметичность.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    А вот еще вспомнил.
    под крышкой бензобака(той что открываеться кнопочкой из салона) есть резиновая манжета вокруг горловины бака, вот в этой манжете снизу дренажное отверстие и в нее вроде был вставлен какой-то шланг и когда я стал чистить эту дырку, этот самый шланг провалился во внутрь, осталась токо дырка.
    Вопрос неможет ли быть запаха по этой причине и куда этот дренажный шланчик идет?
    Самая примитивная проверка - это периодическое стрекотание клапана абсорбера в районе воздушного фильтра при работающем двигателе. А вообще то при неисправной системе вентиляции будет ошибка. В поиске набери абсорбер - куча тем.
    Если я правильно понял, это дренажное отверстие на случай перелива бензина через "край". В свое время прочищал и наблюдал результаты наливая воду. Вода стекала на землю в районе з/колеса, возможно именно по этому шлангу.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    стрекочет потихоньку
    все правильно понял, ток шланчик куды делся? я его выдавил а вниз он не вывалился
    Колесная ниша закрыта подкрылком, вот там он родимый где-то и затаился.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    нужно будет извлеч бедолагу и прикрепить на место
    Golf Аватар для Tart_poison
    Дим Саныч
    ну как решил проблему? во что тебе это обошлось? у меня такая же хрень, особенно если вжечь то после остановки вонь идет! при включено вентиляторе (кондее)
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Дим Саныч
    Удалось ли "победить запах? Если да , то сообщи пожалуйста как?
    Заранее спасибо
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    у меня была подобная проблема, после того когда на одном ху..евом сервисе, после снятия-установки бензонасоса козел-слесарь закрутил мне крышку бензонасоса не порезьбе . А так как я заправляю всегда до полного, то после заправки бенз переливался и выливался потом на улицу ..... смотри крышку
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
    sj-makc
    Спасибо, но бензонасос я не менял и запах только при открытых окнах!
  1. Ответов: 182
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:54
  2. Запах Бензина
    от imported_SVS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 21:10
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 13:28
  4. Запах бензина из маслозаливной горловины
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 16:04
  5. Запах бензина
    от Elf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:25
