Меня затопило....
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    По умолчанию Меня затопило....
    После дождливой ночи за сзади справа в ногах пассажира образовалась лужа - в 1/4 ведра. Вычерпал. Думаю себе - откуда налило??? Окна закрыты... спереди в ногах пассажира сухо...
    Ну в общем как мог собрал губкой воду... Только тронулся - опять лужа... доехал до работы, опять воду вычерпал... Открываю капот и смотрю, что вакуумный усилитель наполовину в воде и она не уходит... Стал искать дренаж... кое-как нащупал в районе середины, разгреб грязь... слышу вода стала стекать....
    Так что-же получилось??? Неужели из-за того что дренаж забился вода через воздуховод к ногам заднего пассажира протекла???
    Поделитесь у кого была аналогичная ситуация и как с этим бороться, а то где-то около ведра воды в общей сложности сзади вычерпал, а потом она еще и вперед (под ноги переднему пассажиру) стала протекать...
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    В ПОИСКЕ и БЗ все оч подробно описано.
    Чисти сливные отверстия под АКБ и вакумником.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    И молись богу чтобы только к пассажиру вода попала, если и к тебе в ноги потекла, срочно поднимать ковёр у тебя в ногах и сушить блок комфорта.
    Да, и поменяй прокладку под корпусом салонного фильтра, вода в салон, через неё попала.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Саров
    у меня была вода именно там под капотом, я взял проволоку и почистил слив под блоком управления двигателем и все прошло
    Салонный фильтр под замену без вопросов.
    Блок комфорта просушить как следует.
    Найти все влажные места на полу и просушить.
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Вот мой отчет о ликвидации потопа:
    1. Прочистил дренажные отверстия в аккумуляторном отсеке:
    - одно под самим аккумулятором
    - второе рядом с вакуумным усилителем тормозов ближе к центру машины
    Дренажи были забиты. Теперь возьму за правило прочищать их при первой возможности, но не реже 1 раза в месяц.
    2. После прочистки даже во время дождя вода перестала поступать.
    3. Ввиду отсутствия возможности ковры пока не поднимал - буду поднимать в выходные. Заодно и с салонным фильтром разберусь.
    4. Активно собираю владу - разложил газеты и прижал их к полу баклажками с водой и инструментом. За ночь они все мокрые - поменял.
    Поневоле задумаешься в какую засаду мона попасть из-за засорения дренажа...
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    У меня когда то згорела нештататная сигналка из за забитого дренажа, на моем первом В5, сейчас научен горьким опытом
    Получено: 8,436
    Замахаться можно...
    Вытащи резинку под вакуумником вообще. Не нужна она. От них бед больше, чем пользы.
    Проще всего, залезь туда рукой и пропихни её пальцем вниз
    И всё - межсервисный интервал увеличится до 30 лет
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А не проще купить и установить штатную защиту аккумуляторного отсека?
    Получено: 8,436
    Не спасёт. Там достаточно щелей для попадания мелких листьев и мусора (не говоря о пыли).
    димыч
    Самый простой вариант я описал выше. Проще не бывает.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Чубук, не согласен [-X Установил себе защиту два года назад, теперь проверяю что под ней раз в год, после зимы - там чисто, вообще ни чего не попадает. Самое главное, что вода туда уже не так течёт, а снег туда вообще не попадает и не тает там в последствии.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    mikle-fom
    В ногах переднего пассажира блок управления АКПП... Если у тебя МКПП то повезло, а если АКПП то мозги лучше просушить. Там иногда полная коробочка воды...
    А газетами воду не высушить. Там мат почти 3 см толщиной. Поднимать и сушить либо отдельно либо в сушилке для краски
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Нижний Тагил
    Удивительное рядом..... У меня вода тоже в этом же месте, но под ковром..... (Обнаружил, когда провода тянул...) Сверху всё сухо... Вода, вроде, не копится под АКБ.....
    .....Да, и поменяй прокладку под корпусом салонного фильтра, вода в салон, через неё попала.....
    Прокладка, в самом деле вся потресканая... А много разборки, чтобы её поменять, а то как-то вроде совсем некуда подлезть там???....
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Однажды тоже обнаружил сырость в ногах переднего пассажира, до вычерпывания не дошло - засунул под шумку сухие тряпки, ездил, менял их 2 раза, постепенно вроде высохло. Сперва грешил на дренаж кондиционера, добрался, снявши бардачок, колупался пол-дня, там оказалось все нормально. Потом смотрел салонный фильтр - под корпусом прокладка (поролоновая толщ. прим. 1 см).
    Чтобы вынуть копус фильтра, надо снять пластиковый козырек (не знаю, правильно ли обозвал), который стыкуется с нижней кромкой лобового стекла - не рискнул, т.к. не знаю, как его выдергивать - вроде вверх? Там под низом еще проходит водосточный желоб.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну если я не ошибаюсь, корпус салонного фильтра снимается не сложно Сначала крышка, потом собственно сам фильтр и следом корпус, по моему он двумя гайками держится.
    Ну если я не ошибаюсь, корпус салонного фильтра снимается не сложно Think Сначала крышка, потом собственно сам фильтр и следом корпус, по моему он двумя гайками держится.
    Это на В5? У меня несколько иначе, как писАл выше.
    Блин, все руки не дойдут выкачать Эльзу
    Цитата Сообщение от KYM
    .....Чтобы вынуть копус фильтра, надо снять пластиковый козырек (не знаю, правильно ли обозвал), который стыкуется с нижней кромкой лобового стекла - не рискнул, т.к. не знаю, как его выдергивать - вроде вверх? ....
    Могу рассказать со всей ответственностью, поскольку сам на этом деле стекло поколол Снимаются "дворники", потом защелки по нижней кромке (точно где - не помню, но видно сразу), болтов, вроде, нет. И накладка эта вытаскивается вверх из "защёлки" под стеклом(принцип - как пакетики с застёжкой) - ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛА(!!!) Проблема в том, что эта "защёлка" - старая, высохшая и может намертво закусить ответную часть накладки - тут или как-то аккуратно действовать или наверняк ломать (сама накладка ~ 650р.)...
    To димыч: Спасибо, попробую добраться....
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Мои десять копеек.
    Для сушки в такой ситуации ковёр надо вынимать обязательно, что влечёт за собой довольно немаленькую разборку, включая снятие всех сидений, пластика в салоне и торпедо. Сушка газетами, тряпками - это всё ерунда. Даже после вытаскивания он будет сохнуть не меньше суток. Если вода была выше уровня ковра, и ты убрал её сверху, можешь смело ожидать, что её там осталось ещё с пол-ведра - ковёр толщенный (несколько сантиметров) и формованый. Вынимать надо осторожно. Я умудрился сломать пластиковую ось педали газа, в наличии её ни у кого не оказалось, пришлось ждать несколько дней. А потом замучился ставить
    Профилактические меры известны, пользуй поиск - обработка и герметизация стыков с кузовом корпуса воздушного фильтра и ЭБУ, чистка дренажных отверстий с, возможно, удалением резинок в них (это на личный вкус, я их оставил), установка штатной защиты аккумуляторного отсека от B5+
    С модернизацией я пошёл ещё дальше - не только поставил защиту от 5+, но ещё от него же резиновый уплотнитель капота и новый корпус воздушного фильтра с новым фильтром.
    По умолчанию Re: Меня затопило....
    да это дренаж я из-за этого поменял вакумник обошлось в 12000т.р работа +вакумник (так-же вода стояла вычерпал а на педаль нажимаешь вода в вакумнике булькает) после этого дней через 10 как-то сильно тормознул и все колодки закусило и не отпускало педаль ушла вниз и не возвращалась вообщем пипец!!!!!
  1. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
  3. Атлант...меня убили...
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 18:37
  4. Пиз;:*; снегоходу. У меня траур.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 00:58
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29
