Сколько масла лить в АКПП
    По умолчанию Сколько масла лить в АКПП
    Собственно сабж
    Машинка В5 1,8 турбо, пробег 160т.км. АКПП
    Какое лить лучше маслицо, с самое главное сколько нужно литров?
    Нужно ли промывать, если да то чем?
    Спасибо!
    Что лить в АКПП и сколько - читаем здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic4562.html
    План обслуживания коробки - http://transmax.ru/?r=06
    а зачем ты вообще собрался менять жидкость АКП, да ещё и при таком недетском пробеге????..(.может закончиться печально...)
    по теме - лить ТОЛЬКО оригинал, или жидкость строго по спецификации ВАГа...
    заливается обычно от 3 до 6 литров...( больше не влезет - половина жидкости примерно - остается в ГДТ)
    (промывать можно и очень желательно гидроблок - но это весьма специфическая операция и делать её должен ОЧЕНЬ хороший специалист..._
    это ты так решил незатейливо сайт прорекламировать????
    1. Масло менять нужно регулярно, т.к. присадки со временем утрачивают свою эффективность и масло меняет свойства не в лучшую сторону.
    2. Замена масла так же необходима и с профилактической точки зрения, т.к. не все продукты износа АКПП скапливаются на магните. Частицы металла начинают циркулировать в системе и оседать на масляном фильтре, который в какой-то момент переполняется и не обеспечивает достаточно качественный пропуск жидкости.
    3. К сайту, на который дал ссылку, отношения не имею. Увидел где-то и дал другим почитать человеку полезную инфу.
    а ты знаешь, что по регламенту эти АКП у ВАГ-а НЕ обслуживаемые????
    второе : при исправном агрегате и герметичности - с жидкостью АКП ничего криминального не происходит...и свои свойства она не меняет...
    и третье : слово "регулярно" - вот основа...если до пробега в 160.000 км этого никто не делал - то с ОЧЕНЬ большой вероятностью - замена жидкости на этой коробке убьет её быстро и окончательно...
    ну и хорошо...
    Россия, Краснодар
    менял из-за необходимости(поменял поддон) влили около 7 литров
    Россия, Калининград
    Коробка работает без проблем(тьфу-тьфу), в специализированом сервисе по ремонту АКПП сказали так- ,,можем поменять но как она поведет себя дальше незнаем, пусть она умрет с этим масло,, , темболее что цена вопроса по полному ремонту АКПП примерно одинаковая(всеравно все новое ставить) Колега по работе поменял на Мерсе (97 год, пробег 200 тыс)- все ОК, я пока нерискую, но гложит что он будет менять теперь каждые 60-70 тыс (так сказали в сервисе) и его коробка прослужит долго, а у меня коробка через пару лет накроется, так как масло и фильтр старые.
    сказали они совершенно верно...потому что случаев отказа АКП после замены жидкости в агрегатах с приличным пробегом - достаточно...
    не завидуй - его коробка так же может умереть в любой момент, как и любая другая...
    ПОЧЕМУ?!!!
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    я такой же вопрос задал в официальном серсис центре, там ответили что масло в АКПП не меняется оно расчитано на весь срок службы АКПП. но у меня пробег был 130 тыс и я все же поменял , влезло почти 6 литров. лил оригинальное масло ATF по 650р за литр + фильтр и прокладка.
    ПОЧЕМУ?!!!
    прогуляйся по ПОИСКУ...чтобы в сто первый раз снова не писАть.. .там много рассказано - и даже с примерами...прямо с этого форума...
    Россия, Владикавказ
    Масло без необходимости не меняй, необходимость-это после частичного или капитального ремонта коробки или промывки гидроблока, а при замене в сервисном центре меняется только 30% всего объёма масла, которое находится в поддоне вместе с фильтром.
    , столько же мнеяется после ремонта гидроблока.
    Всем спасибо! Сомнения возникли после покупки VOLVO XC 90, на пассате есть небольшие рывки при переключении с 3-4 передачи ,решил проверить уровень , цвет,запах . Далее заменить фильтр выправить поддон , если возникнут вопросы к маслу то заменить литров 3-5. И тольло ATF .
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:43
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 00:01
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 14:56
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 21:01
  5. Сколько масло лить в АКПП?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 15:21
