Вырубило поворотники и сигнал аварийной остановки!
    По умолчанию Вырубило поворотники и сигнал аварийной остановки!
    Не включаются поворотники и аварийка, посмотрел предохранители все в порядке...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Владимир-
    Реле под кнопкой аварийки :burr:
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Курск
    Однозначно, в нем горит катушечка с надписью: Сделано в России!!!!!! цена вопроса 600 руб.
    был В5+,2001 AZM, сарай, комфортлайн, была Audi A6 4B 2.4MULT, теперь WV Passat B5+ 1.8t AWT 04г АКПП кожа чёрный Евро2 + WV Bora 1.6 AVU 03г АКПП
    Россия, Вязьма
    По умолчанию Re: Вырубило поворотники и сигнал аварийной остановки!
    Я просто пропаял все выводы в реле, оно находится в кнопке аварийной сигнализации..
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Владимир-
    Да, и раз уж ты решил влиться в наш клуб, то мона и представиться. Ну и поздороваться чтоль... А то первое сообщение и то не пойми какое
    А я за 400 купил.
    Отправлено: 13
    У меня и оригинал сгорел, купил за 600, хотя можно и отремонтировать!
    Аналогичная проблема. Был в беларусии пропали поворотники, потом через какоето время пропала и аварийка. Вернулся домой через какоето время вернулись поворотники... раз то есть то нет значит ничего не перегорело а просто контакт? Правильно понимаю.
    Стоит самому реле пропаивать или поменять нужно и если менять то подскажите где его искать...
    Получено: 3,446
    Отправлено: 442
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Сергей_Р это я все смотрел, и даже разобрал кнопку еще в дороге. В ссылке что ты дал все закончилось на *подложил кусочек пластика* а вопрос у меня как менять реле само и что пропаивать если достаточно этого.
    Получено: 3,446
    Отправлено: 442
    Qaros
    Кнопка целиком меняется, стоит в районе 600 рэ.
    Вот тема внизу, что делать http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=45484
    спс, мне просто сказали что кнопка с реле штуки 2,5 будет стоить.... значит по ушам проехали....
    Россия, Калуга
    Привет. Столкнулся вчера с такой же проблемой! Пропали поворотники и аварийка. Снял кнопку, разобрал, проверил контакты, заработало. Потом опять пропало и ни как не захотело больше работать. Поехал к мастеру толковому (он мне магнитолу чинил до этого) в электронике шарит. Снял, посмотрел, сказал, что на кнопке установлено реле Российского производства сказал, что очень распространенная болезнь. Решением проблемы, оказалось, просто почистить контакты этого реле, сказал, что если есть желание можно вообще реле перепаять. В общем, все это заняло 10 минут и 150 рублей денег. А в магазине такая кнопка в сборе на заказ 1800р. Так что вот такая информация для размышления!!!
    В питере 700-750 оригинал и 400 неоригинал
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    И у меня теперь такое же попадалово!!! Начал поворачивать на лево, повортник помигал 5 раз и всё Я решил аварийку включить, тоже самое чуть-чуть помигала и всё. Потом ещё раз аварийку врубил 2 раза мигнула. А теперь вообще не включается...
    Могли ли на это повлиять следующие моменты:
    1. Неправильная установка ксенона.
    2. Замена рулевой рейки.
    3. Направильная установка активного саба.
    Всем спасибо за ответы!
    Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
    А как достать это реле? Или кнопку?
    Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 19 секунд:
    Россия, Курск
    Полная чушь... Заказывай кнопку - благо это не так дорого, заменишь - все будет в порядке.
    Россия, Калуга
    Kostya-Passat если нижние кнопки с заглушками снять не получается, то попробуй за выступающие части кнопки аварийки раскачивающими движениями достать ее оттуда, там сверху и снизу кнопки 2 защелки. У меня легко снялись нижние заглушки и я смог подлезть к кнопке аварийки изнутри. Не спеши покупать новую. Сними старую, почисти и подогни плавающие контакты и почисти контакт релюшки, он окисляется, чтобы до него долезть там надо разковырять пластмасски в которых он крепится. Релюшку можно выпаять и впаять на ее место новую.
  1. штраф за знак аварийной остановки. Победа!!
    от 7th_angel в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 16:26
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 13:01
  3. Знак аварийной остановки
    от wolfwl в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 17:19
  4. Щелчки по кнопкой аварийной остановки
    от BullTex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 14:13
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:48
