Скрип в двери
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Скрип в двери
    Когда еду слышу небольшой скрип как будто пластика в правой передней двери, думал обшивка двери я ее и прижимал в движении -нифига, потом как показалось это вроде в замке, так дверь просто шатал ничего -тихо, попробовал в движении притянуть за ручку звук пропал, вопрос как можно притянуть дверь чуть сильнее какой регулировкой? Или еще чего посоветуете
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Ответная скоба замка регулируется, та что на стойке.
    Россия, Краснодар
    а каким образом регулируется?
    Россия, Сочи
    позвони я тебе расскажу!
    Россия, Калуга
    2 болта крепления ответнай скобы замка отпускаешь и регулируешь как тебе нужно. Только перед тем как будешь отпускать пометь чем-нибудь исходное положение!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я бы всё же начал с локализации звука, 90% скрепит не дверь, а внутренняя обшивка. Попробуй сесть на пассажирское сидение и локтем надавить на подлокотник, скорее всего услышишь этот скрип. А скрипит из-за того, что фетровая полоска, которая наклеена на торец обшивки, съезжает с торца внутрь и обшивка своей дермантиновой частью начинает тереться об металл двери. Надо снять обшивку, и вернуть фетровую полоску на место, лучше за ранее запастись клеем, может понадобится.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Калуга
    Я еще когда дверку регулировал, получилось слишком сильно прижал ее вовнутрь. Теперь когда едешь по кочкам, получается, что дверь через резинку давит на пластик обшивки стойки (где ремень безопасности) и он поскрипывает.
    Россия, Майкоп
    доброго времени суток...
    Сорри может не туда залез, но проблема в том, что у меня на разных дверях не держаться пистоны крепления обшивки , сто с этим можно сделать
    Россия, Калуга
    Скорее всего кто-то снимал обшивку и поставил либо не на место либо что-то не докрутил. Попробуй сам снять и посмотреть. Обшивка снимается довольно просто. Только я что-то не помню чтоб там пистоны были....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Купить новые пистоны и поменять, другого решения нет.
    [-X там практически нечего недокрутить, всего два винта в ручке, а два самореза внизу (передняя дверь) они силовую нагрузку не несут, их отсутвие больше влияет на срок службы пистонов.
    Россия, Майкоп
    не так выразился, клипсы дверей, клипсы все новые оригинал, брал у оффициалов, ставил сам.
    так вот в передних дверях верхние, которые ближе к средней стойке, и в задней правой двери сзади посередине, при движении они выходят из отверстий , в резутате чего стоит неприятное такое постукивание, особенно от задней
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    очень странно, а дополнительной шумоизоляции в дверях нет?
    Россия, Майкоп
    есть, только не дополнительная, а вместо родной
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    это как? родной там нет вообще
    Россия, Майкоп
    пенопласт убрали,
    Россия, Калуга
    пенопласт убрали,
    Интересно знать зачем убрали шумоизоляцию
    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
    А у тебя Пас давно?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    пенопласт убрали
    понял.
    Тогда не понимаю почему у тебя выскакивают пистоны.
    Я когда у себя шумку сделал, пенопласт сначала не убрал, так было как у тебя - даже новые пистоны не держались, после удаления пенопласта всё стало нормально.
    Но думаю причина всё же в нештатной шумке.
    Получено: 11
    Ребят, простите, что лезу со своими болячками. Но уже так достали некоторые скрипы.
    У меня В5.5
    1. Очень сильно дребезжат подголовники, ну прям на ухо, так достает.
    2. Дребезжит пластиковая обшивка передних дверей там, где карманы внизу двери.
    3. Очень неприятно стучат стекла в опущенном состоянии.
    4. Ещё, что-то скрипит внутри торпеды, блин не знаю, что, но тоже раздражает.
    Заранее спасибо.
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Diaz
    Заранее спасибо.
    За что спасибо то? Универсальных советов в этом вопросе нет, всё надо смотреть по месту, разбирать и смотреть.
    А это вообще пипец, ты представляешь сколько там всего
    Россия, Майкоп
    ок. спасибо... погода вроде как наладилась, выберу время еще раз все разберу , может что и получится
  1. Скрип в в двери из-за петли
    от Cheaf в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:04
  2. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. сломался замок в двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:14
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
