1,6 AHL флейта.. и.. последствия.
    По умолчанию 1,6 AHL флейта.. и.. последствия.
    всем привет..
    по названию думаю уже все поняли .. о чем речь.. вчера завел машину.. и поехал.. проехав метро 500 вдруг мой конь задергался как ранненый в одно место.. обороты упали и заглох.. попробывал завести .. не завелась с первой попытки.. со второй удалось но авто треслось и троило.. заглушил.. дотащили до дома.. сегодня с утра полез смотреть в чем же может быть проеблемма.. свечи проверил.. провода.. больше на стоянке ничего не посмотришь.. решил заглянуть в пускной колектор.. и.. о чудо.. на флейте отоломанно по половинке кольца на первом и втором цилиндрах.. все сразуй стало понятным.. обломки колец всасало с цилиндры..
    теперь вопрос.. какие последствия.. поршневая?? кольца? головка блока? клапанна?
    не пойму завод.. ну не ужели не льзя было сделать какую либо решеточку внутри ли сеточку что бы ткда ничего не могло затянуть..
    вообщем надеюсь на ашу теоритическую помощь..
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Попробуй завести и пусть поработает. Хуже уже не будет. Клапана прихлопаются, все будет нормально. В худшем случае загнет 1 клапан, но это самый крайняк, не думаю, что это произойдет...
    Добавлено спустя 27 секунд:
    Я бы сделал так...
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Чудес не бывает. Думаю, что кольца поломались при снятиии флейты, что довольно часто бывает, особенно когда первый раз туда лезешь. А вот чтобы ни с того ни с сего усики попали в коллектор - это еще не встречалось. А до этого флейта трещала?
    +1. А по факту должно перемолоть, все таки пластмасса против железа.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    флейта... не трещала.. все было ок..
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    StrongeR
    завел машинку-то?
    котяра.. не стал я лишний раз мотор насиловать.. на эвакуатор и в ремонт к знакомым.. сказали сеня головку блока скинут и все скажут..
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    дык зачем ее лишний раз снимать-то? Может и не понадобилось бы снятие, снять-то это никогда не поздно
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    впрочем хозяин-барин, напиши потом, чем все закончилось.
    Россия, Москва, САО
    Как вариант, надо было выкрутить свечи и крутануть стартером, через свечные колодцы все бы выкинуло.
    Хорошая тема , надоело уже объяснять аккуратность операции замены флейты .
    Сделать нужно следующее -приобрести прокладку впускного коллектора ,уплотняющие кольца форсунок . Снять коллектор , выкрутить свечи ,вооружится пинцетом или длинным зажимом , понемногу проворачивая коленвал вытащить остатки пластикового кольца из под клапана(клапанов ) ,далее все собрать ,заменив перечисленные уплотнения.
    прошу прощения .. но помоему тут никто не говарил про замену флейты.. по крайней мере я.. вопрос ставил не о ее замене а о последствиях затягивания осколков флейты в цилиндр..
    все обошлось .. осколки были вытащены в первом и втором цилиндрах.. клапана не поврежденны.. головка целаи не вредима..
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    ну говорил, не говорил, а менять надо
    а вообще, поздравляю
    ну замена это уже пройденный этап.. вот пачему она вновь ломаеться это вопрос..
    Россия, Волгоград
    Привет всем. Была такая проблема, при запуске начинал тарахтеть двигатель, практически как у трактора. Приехал в одну мастерскую, там как врачи послушали и выдали-стучит 1 или 2 гидрокомпенсатор. Купил 2шт, приехал к ним менять. Поменяли, завожу и слышу по работе двигателя, что проблема не решена. Мастера начинают снова слушать, оказывается, что стучит что-то во флейте и гидрокомпенсаторы тут не причем. Т.к ее в наличии не было ни у меня ни у них, отдал денег за замену гидриков и уехал практически со слезами на глазах (за потраченный день и денег в пустую) ну да ладно, бывает. Так и ездил месяцев 5-6, в надежде покупки и замены флейты. За новую отдавать 7800 т.р., душила жаба. Ни так давно приобрел с разборов (на свой страх и риск за 2000 т.р.) долгожданную флейту, менять решил сам. Замена скажу процесс не из самых легких, много трудно доступных мест, как патрубки обогрева дросельной заслонки. Зато сейчас машина шепчет!!! Ни как не на радуюсь.
    Россия, Владимир
    Ребята подскажите не грамотному что такое "ФЛЕЙТА"?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Механизм переключения геометрии впускного коллетора. Длинный путь/короткий путь для воздуха. Используется резонансный эффект для обеспечения лучшего наполнения цилиндров на различных режимах.
    Россия, Казань
    Механизм переключения геометрии впускного коллетора. Длинный путь/короткий путь для воздуха. Используется резонансный эффект для обеспечения лучшего наполнения цилиндров на различных режимах.[/quote]А где она стоит то как выглядит?
    Россия, Владимир
    Чё то я не понял Мотор простой откуда там такое????? И какой принцип действия ентого механизма
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ильнар
    Andru696
    Вот нелюбители поиска....
    Тут немного теории:
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000048
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Дак все таки есть ли смысл пропаивать флейту или пусть гремит?
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
  1. подайдет флейта от мотора 1,6 ARM на 1,6 ahl??
    от Евгений2008 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 22:28
  2. флейта без коллектора ahl
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 01:56
  3. Последствия мойки двигателя AHL
    от Pavel2607 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:38
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
