| Получено: 165 Отправлено: 458 |
Вот задумал машину продавать и в первый раз за 2 года и 85 тыс. машина меня подвела!![]()
В поиск можете не отправлять, два дня там тусуюсь!![]()
короче такая ситуация, с утра машина заводится нормально как обычно, прогревается до 90 градусов и примерно через 15-20 минут машина глохнет на холостых или при переключениях когда обороты падают ниже 1500 об. если держать обороты высокими то не глохнетпосле того как заглохла, машина заводится только минут через 5-7.
съездил к Evdokimу протестил на ошибки, точно не помню,Евдоким скинет позже в личку но из новых:
1)датчик температуры впускного коллектора
2)датчик холостого хода
3)что то там с дросельной заслонкой, кажется не достигается нижний предел.
из старых
лябда-зонд нет сигнала
ДМРВ, заменил 2 дня назад на новый БОШ
далее съездил к знакомому мастеру, мы установили что при нагреве пропадает искра, мотор остывает немного, искра появляется и машина заводится с пол оборота, мастер сказал что вышеназванные датчики не могут глушить машину, скорее всего это датчик коленвала или распредвала, который датчик Холла!
кто что думает по этому поводу?!![]()
ДПКВ обычно так шалит...Сообщение от Bolo
Сообщение от Bolo
протестил на ошибки, точно не помню![]()
ты ж опытный боец - давай номера...
1967s
тоже на него грешу, но в ошибках его не было!![]()
ошибки будут позже!
в случае с ДПКВ - это не показатель...Сообщение от Bolo
Наконец то ошибки дошли до меня!![]()
короче 19 апреля выскочили такие ошибки!
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 071 906 018 D
Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V04
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 11111
8 Найдены неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
00525 - Лямбда-зонд-G39
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
20-10 - ошибка базовой установки - Спорадическая
17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
00553 - Расходомер воздуха-G70
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
00527 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
Готовность: 0000 0001
Evdokim их потер, и на следующий день протестировал снова и вот что показало![]()
Кодирование: 00000
3 Найдены неисправности:
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
00515 - Датчик Холла-G40
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
причем после первого дня тестирования я ездил к знакомому мастеру и он снимал на работающем движке какой то разъем, сзади сверху, я вот думаю не датчик ли холла он сдергивал, кто знает поскажите где на AGZ находится датчик Холла!
Сообщение от Bolo
03-10 - нет сигнала - СпорадическаяСообщение от Bolo
и на следующий деньМысля ясна? (При условии что там сигналок не торчит)Сообщение от Bolo
Скореее всегоСообщение от Bolo
не датчик ли холла он сдергивал![]()
И что .. машина ездит...?
Dick
ездит как я вверху описывал, минут 20 на холодную ездит потом глохнет, пока езжу на Шевролете жены![]()
Dick
может ли этот датчик глушить машину?!
дополнительных сигналок на машине нет, только механический блокиратор.
Да это понятно с G28 ...Меня впечатлил протокол и мне кажется история еще не закончена...![]()
