помыл двигатель - не уехать с мойки ((
    По умолчанию помыл двигатель - не уехать с мойки ((
    заехал на мойку, помыл двигатель, пионеры ненашли чего закрывать - так и мыли , всё вроде пролули - а двигатель хоть и заводится так глохнет через 5-7 секунд ... или сразу как педали газа касаешься... ещё до мойки неработал датчик холла - но машинка ездила нормально .. присоветуйте хоть направление куда смотреть ?????
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Timm
    Открути катушки и достань воду из свечных колодцев и просуши их. Остальное можно только после диагностики сказать.
    Остались только дети.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Timm
    Как-то с фанатизмом помыли,я каждые полгода мотор мою,проблем небыло.По проблеме pavel уже написал,плюс снимать все разъемы и продувать или WD-40 пробрызгивать.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Таганрог
    Если керХером мыли, то вспоминаем, как мойщик стоял... проектируем струю. С начало смотрим какой шланг могли сорвать, потом по разъемам с WD Ни кому мойку ДВС не доверяю: сам да сам......
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Россия, Самара
    Был подобный случай. виновником оказался воздушный патрубок. Когда возд. фильтр ставили на место - хомут плохо закрутили. воздух засасывало после датчика расхода воздуха.
    VW Passat B5. 1998г. ADR. МКПП. Климат, парктроник. - Был
    VW Jetta 2013г. 1.4 TSI МКПП. Sochi Edition -Был
    VW Jetta 2015г. 1.4 TSI МКПП. Highline
    ... катушки снимал, колодцы тряпкой сухой просушил ... там и было то пара капель испарины, разьёмы все которые увидел снял, пробул сж.воздухом ... а всё также осталось ... помойму даже хуже ... цепляет с трудом и через секунду глохнет ... газу тоже недаёт добавить .... поеду за ноутом .. может ещё и просохнет ....
    з.ы. мойщик со всех сторон бегал.... даже снизу хобот свой совал ... старательный пионер попался ...
    з.з.ы. а где разьём расходомера воздуха? корпус в.фильтра облазил незамел чтото ... только внутрь провод через "присоску" эт он?
    все равно - ты его нашел...
    это он...
    ( а по теме - не промывай двигатель на мойках - очень много непрятностей иногда потом бывает)
    дважды мыл... и оба ничего не закрывали... все тьфу тьфу тьфу
    повезло....
    блин ..привёз ноут а он с севшей батарреей ...так и осталась машинка на мойке...поздно уже кудатО тащить .. видимо ещё и свечи залил ... хватать стала только на продувке .. када педаль в пол (((
    ...день второй ...
    Подключил ноут - ошибка старая - датчик G40 - уже недели 3 с ней ежжу - на пуск никак не влияла.
    Поставил сухие свечи вместо залитых НЖК - повернул ключь - таже фигня - хватает но не заводится (( ... Полтора часа плясал вокруг с бубном .. Сигналку в валет поставил, свечи выкручивал - влажные но не мокрые, вставил в катушки, положил на массу - прокрутил стартер полсекунды, ...собрал - нифига не изменилось ...
    Совершил "звонок другу" - он подлетел ..оттащил на галстуке в ближайше СТО ... Местный шаман продул воздухом катушки, цылиндры, свечи, крутил стартер раз 5 секунд по 20 от бустера (аккум сел уже)- завелась с подгазовкой ... меньше 2000 - глохнет ... Огласил приговор - слабый комутатор (усилитель зажигания) и свечам пипец (НЖК -1000км только прошли) .. Сказал что НЖК - раз залить - и их потом только в помойку ... Этт каак? Похоже на правду ?? Завтра с утра куплю усилитель, свечи .. поеду к ниму.... Немогу только в толк взять как мойка двигателя коммутатор ослабила ? .. И неужели НЖКашные свечи так бензина бояться ?...8-0
    это он бред сказал.... ...нет...не похоже...
    она его просто убила...вот и всё...
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Нужно было компрессию замерить, были случаи..
    Машину прогрели?
    Может не стоит так торопиться
    Цитата Сообщение от tecro
    Машину прогрели?
    Нее прогреть неуспели .. двигатель отработал секунд 30-40 ...
    ... холостые у меня после скинутой клемы (день-два плохо держит .. видимо чуть увеличиный угол открытия не сразу в память прописывается )
    Да скорее всего нестоит ..но чего делать незнаю ....(((
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    повезло....
    мне в АтлантМ вобщемто сказали что ничего закрывать при мойке не надо. всё герметично.
    Сам мыл раз 7 - без проблем. никаких последствий.
    в последний раз после мойки менял воздушный фильтр. и забыл патрубок толстый потом одеть
    как раз заводилась..троила и глохла..
    тоже думал что промочил что-то..но потом допер..
    привинтил и всё Ок
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    ... разгледел кстати я внимательно этот усилитель зажигания ... неезапомнил правда название ... что на FU.... или типа того ..сделано в германии .... так есть вероятность что крышка там жействительно не герметична ... зазор какойто по периметру подозрительный ..
    Какие там зазоры, какин крышечкии... какой усилитель...?
    [pic]4169[/pic] [pic]4168[/pic]
    ....ага ..похож ... по разьёмам .. а вот выемка которая по периметру идёт у моего глубже .. и крыщка похоже как защёлкнута а не залита ... завтра сфотаю ...
    ...День третий ...
    новый усилитель зажигания, новые свечи, всё продуто, просушено, даже G40 новый воткнули ... - хватает но не заводится ....
    Выкрутили свечи - мокрые напрочь ... одна девственно белая как только что из коробки ..... стал шаман осцылографом шаманить ... катушки, датчики ... непонравился ему сигнал с датчика положения калена .... (фото ниже) ... я немного засомневался ... сигнал есть, пики есть ... кривые думаю от того что акуум сел давно .с бустера крутили малоли от чего напряжение скачет на заводящейся машине .... но поехал купил и его ....
    поставили ... крутить стало ровнее ..но хватать перестало вовсе ....
    после этого проверили всё по 2му разу - форсунки , датчики , ошибки - всё ОК ... часа 3 проверяли ....
    обратили внимание - свечи сухие !! .... опять форкунки проверили, хотели уже давление в рампе проверять ... но тут чёто вспомнилось что на мойку зажжал с минимумом бензана ..после какраз на заправку собирался ... залили навсякий случай бензинчику .. и о чудо - завелась почти сразу , пракашлялась сек 20 - и как часы заработала и даже с нормальными холостыми ...
    Timm
    хе-хе ))) на анекдот похоже ))
  1. Помыл двигатель...
    от Lion_B5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 15:40
  2. HELP!!!Помыл двигатель-проблемы с электрикой((
    от SHUMIN@TOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 15:51
  3. Помыл двигатель
    от imported_$erg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 12:45
  4. Помыл радиаторы и двигатель. Печальный опыт
    от Чубук в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 17:59
  5. Помыл сегодня двигатель. Типа хвалюсь...
    от Axl в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 22:52
