Всем привет парни!!! Седня значит отдал машину на сервис под замену ремней!!! Так вот в чем проблема: звонит через 3 часа мастер и говорит, что нужно менять натяжной ролик кондея и генератора, они якобы скрипят или свистят(если чесно не знаю как должно быть в идеале, думаю не должно быть никакова звука при кручении ролика)
а еще самое ГЛАВНОЕ - ролик менять в компрессоре кондея!!
он сказал что это обязательно, так как может его заклинить и намахнется весь компрессор!!!
так вот жду ваших советов по этому поводу!! Решил брать 2 натяжителя фирмы Luk !! кто сталкивался прошу откликнуться по поводу этой фирмы!!
а вот про подшипник компрессора - он говорит стоит в районе 800р и работа по его замене он обозначил часа 3 на разбор только а по цене 1000р, но пока он его не вытащит его оттуда он мне не может сказать что покупать!!
ТАк вот скажите как должны в идеале крутиться натяжные ролики!!![]()
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Александр Black MEN
Ну без скрипа, конечно же. В машине ничего не должно скрипеть, даже сиденье под тобой.
неразборчиво
TimB
просто я не знаю про это ровным счетом ничего!! сразу пишу сюда, так как тут люди отзывчивые и незаинтересованные!!! Ну вообщем походу попал точно на замену всех натяжителей!!да еще и подшипника компрессора!
Сообщение от Александр Black MEN
самое ГЛАВНОЕ - ролик менять в компрессоре кондея...ролика там НЕТ...
речь, очевидно, про подшипник МУФТЫ компрессора...Сообщение от Александр Black MEN
так вот меняют его только, если муфта скрипит/трещит/пищит...а просто так его НЕ меняют...
это он погорячился...Сообщение от Александр Black MEN
тихо...(бесшумно)Сообщение от Александр Black MEN
ну если реально скрипят/свистят - тогда их конечно стоит заменить...Сообщение от Александр Black MEN
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
вообщем походу попал точно на замену всех натяжителейпочему попал...при замене ремней - натяжитель ремня ГРМ менять необходимо...
и ОЧЕНЬ неплохо поменять и натяжитель ремня генератора, если он старый...![]()
итого - два натяжителя...
| Получено: 5,058 Отправлено: 2,613 |
Ну и помпу можно еще, раз уж всю морду разобрали.Сообщение от 1967s
1967s
ты говоришь два натяжителя!! а еще же есть натяжитель ремня кондея!!![]()
натяжители скрипят но не так уж и сильно!! по словам мастера натяжной кондея говорит, что типа летом может уже намахнуться!!
на генераторе стоит родной завдской, вот думаю Luk поставить, стоит у нас 1680р + Luk на кондей - 911р!! + подшипник компрессора он сказал где то 800р!! тока вот щас выпресовывает его оттуда, потом скажет мне размер!!
Вот такая я вот история!!!
Добавлено спустя 57 секунд:
СергейМ
помпу канешно же купил!!! хотя по виду старая, которую он извлек из блока лучше новой смотриться!!
ты говоришь два натяжителя!! а еще же есть натяжитель ремня кондея!!я говорю про натяжители ГРМ-а и генераторного ремня...у компрессора там всё-таки просто ролик...
а что - муфта реально скрипела и трещала????Сообщение от Александр Black MEN
вот щас выпресовывает его оттуда, потом скажет мне размер!!![]()
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Нормально все мастер сказал и возможно нормально и сделают.
Хуже былоб, еслиб он подумал: ну ещё немного поскрепит, а потом клиент вновь к нам приедет.
Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
1967s
базара нет, походуролик!! просто не знал как правильно назвать!
ну как тебе сказать!! ана может не скрипела и точно не трищала, но звук такой был, что типа метал по металлу ездиет и смазки типа нету!! вот например он другой крутнул ролик на генераторе, он абсолютно без шума крутился!!! и еще что там покрутил тоже безшумно всё крутилось!! просто думал отделаться малой кровью, а тут сразу попал почти на 13000р!! эхх!! пася пася!! но всё равно низачто его не брошу(не продам), потому что он хароший!! вот только нужно довести его до ума!!
max_tr6
ну в принципе да!! другой мог и промолчать!! просто там солидная контора!! там машины дорогие делают!! со всего города туда едут!! я сам ему глаза мозолил месяц наверно, пока попал к нему на ремонт, очень он уж был занят!!Если чесно, думал что Ленд Круйзеры и X5 не ломаются!! ааа нннет!! стояли у него там!!
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
а где именно? можно в личку чтобы без рекламы (хотя кому тут липецкий сервисСообщение от Александр Black MEN
просто там солидная контора!! там машины дорогие делают!! со всего города туда едут!!Я часто бываю в той местности и для подстраховки неплохо бы знать что и где.
| Получено: 470 Отправлено: 851 |
Александр Black MEN
В январе менял на своей комплект ГРМ,мастер порекомендовал замену натяжных роликов кондиционера и генератора,заменил безоговорочно.Демонтированные проверил-мастер прав,шум,скрип.
Короче http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...hlight=#807934
