| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Началось после замены поддона (откручивал гайки подушек ДВС, поддомкративал его, чтобы снять/поставить поддон).
Звук появляется только при разгоне (если плавно-плавно стартовать - все тихо). Если в процессе движения выжать сцепление (ну, типа, перед полицейским) - вибрация. На ХХ - тихо. Выжимаешь сцепление - тихо. Включаешь первую, стратуешь - появляется. Чем резче стартуешь, тем больше дребезжит.
Характер звука, что-то типа дребезжания. Очень похоже, если ГАЗ-24 начинает стартовать. И еще на ручке МКПП ощущается эта вибрация.
Завтра буду смотреть. Что может быть:
1. Чего-нибудь не докрутил, и оно дребезжит (посмотрим).
2. От подъема ДВС деформировалось что-то в системе выпуска отработавших газов, и труба обо что-нибудь долбит (проверим).
3. Сцепление, выжимной (как проверить?)?
Что еще?
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
mark_V
Защиту мотороного отсека проверь, как села на место.
неразборчиво
TimB, защиту пока не поставил, чтобы с дребезжанием разобраться
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
mark_V, Владимир, а переднюю опору двигателя как затягивал? Регулировал?
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
CYXOB, Валера, вткнул шар на место и поставил так, как она стояла (на те же места, их хорошо видно от времени). Потом затянул эти три болта и все.
Что-то не так?
Всё указывает на переднюю опору. Сначала сделай так: ослабь гайки и болты всех опор, в т.ч. коробки, и хорошо погазуй, а лучшет прокатисьс резкими ускореними и торможениями двигателем, чтобы силовой агрегат поиграл, так сказать. Затем затяни весь крепёж, кроме передней опоры. Его закручивай на холостом ходу в среднем по вертикали положении.Сообщение от mark_V
Звук появляется только при разгоне. Чем резче стартуешь, тем больше дребезжит.
CYXOB, Валера, принято, сделано, полет - нормальный.
