Большой расход 18.Т Не знаю в чем причина - Страница 2
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Vlad900
    Не с...ы, я ультразвуком чистил, все хорошо
    неразборчиво
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от TimB
    Vlad900
    Не забывай - КТО тебе чистил А это очень важный момент
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    А вообще, начал бы ты с замера давления топлива (чё все молчим?). На х.х. - 3.5 бара, под газом - 4.0 бара.
    неразборчиво
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [-X Начинать надо с опрессовки
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Vlad900
    ээээ... в сервисе каком-то мужик какой-то
    неразборчиво
    Россия, Самара
    На х.х. 4 бара!
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    Сделал опресовку, воздух уходит в двигатель из трубки котороая подходит к ресиверу возле заслонки. Так и не понял какой клапан не работает!
    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
    Да я и не с...у, у меня тоже все нормуль!!!
    Россия, Самара
    Ни кто не знает что это за трубка? И почему из нее дуется приопрессовки?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На х.х. 4 бара!
    Если с надетой вакуумной трубкой - плохо .
    Возможные проблемы - негерметичная вакуумная трубка коллектор-рдт , неисправен рдт , повышенное сопротивление со стороны обратки ,неверные показания манометра .
    Фото положи - на нем стрелочкой укажи место .
    Казахстан, Астана
    Чтобы не открывать такую же тему, выложу свою проблему:
    Меня также беспокоит проблема повышенного расхода. Бортовой компьютер выдает средний расход в 18 литров на сотню. При покупке делалась диагностика у оффициалов, где мастер выдал информацию о необходимой замене катушек всех 4 цилиндров (хотя на бумаге-распечатке ручкой было написано о катушке 1-го цилиндра - может решили надурить?). На автомобиле (судя по истории авто) катушка 1-го цилиндра менялась несколько раз. Также требуется замена топливного насоса (40 тыщ тенге - примерно 8 тыщ рублей), вакуумного насоса (примерно 5 тыщ рублей), вакуумных шлангов. Все не вспомню, завтра выложу скан ошибок.
    Могут ли эти проблемы влиять на расход? Если да, то что необходимо менять в первую очередь?
    VW Passat B5+, 1.8T, 2001, AWT, АКПП-tiptronik, белый, климат, попогревы, ксенон СС.
    Россия, Самара
    Вот через эту тубку пропускае в ресивер при опрессовке!
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Vlad900
    Менял расширительный бачок? ДТОЖ тоже менял?
    неразборчиво
    Россия, Самара
    Не это не моя фотка! Здесь на сайте нашол! Из этого я не чего не менял!
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    Этот трубка уходит на тройник от троийника эще несколько трубок выходит и на вакумник тоже из этого троийника уходит
    Добавлено спустя 1 час 49 минут 43 секунды:
    Блин так хотелось узнать в чем дело и отремантировать, но не кто не отвечает!! Я повтаряю вопрос! Мало ли может не понятно объясняю! При опрессовки через эту трубку( которую я показал на фото) воздух попадает в пускной коллектор, трубка эта входит прям рядом сдроссельной заслонкой.( то есть из за него нету геметичности в впусконой системе при опрессовке) , то есть какой то клапан не работает или вообще причина в другом, я проверил все клапана на развязке, Все вроде работает, там еще идет такой маленький клапаночек с тремя выходами! К этой развязке подходит трубка вакумника, трубка венлиляции картерных газов только она уже идет с низу от блока цилиндров со стороны масляного фильтра! и еще какие то трубки я не помню, Ребят, ну подскажите пажалуйста что хотя бы что может быть! от сервисов толку нет!
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    Vlad900
    Ты трубку идущую от редукционного клапана ВКГ (грибка) до всасывающего патрубка отсоединял/заглушил? Какая дата выпуска авто?
    04/AWT/GFY
  14. #34
    Россия, Самара
    Нет не глушил, а надо? 2001год выпуска
  15. #35
    Съебёж, Эта Страна
    Vlad900
    Надо...
    04/AWT/GFY
  16. #36
    Россия, Самара
    Б.....яя! А я тут у мучился совсем всю голову сломал!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Я уж думал мне тут ни кто не ответит!!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
  17. #37
    Съебёж, Эта Страна
    Vlad900
    Не факт что в этом случае пропускать будет...Но сделать надо правильно, как? Читай ниже:
    http://uploaded.to/?id=kwcde0
    04/AWT/GFY
  18. #38
    Россия, Самара
    А патрубок от дроселя не нужно затыкать? Там чево то не написанно
  19. #39
    Съебёж, Эта Страна
    Vlad900
    Ну если не написано - значит не нужно! С заткнутым проверишь только 50% системы.
    04/AWT/GFY
  20. #40
    Россия, Самара
    Понятно! Спасибо тебе большое!! Мудрый человек!!
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  3. большой расход!!!
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 18:20
  4. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
