Большой расход 18.Т Не знаю в чем причина
    Россия, Самара
    По умолчанию Большой расход 18.Т Не знаю в чем причина
    Всем привет! Такая ситуация Заменил турбину,ГРМ,все фильтра, прочистил ВКГ, байпасный клапан, 75ый клапан, до этого был расход 12-13 городской цикл, а сейчас ниже 16 не падает, даже при 2000об на четвертой расход 18-19 стрелка бензина на глазах падает при спакойной езде ПИПЕЦ какой то, Подскажите пожалуйста в чем причина грешу на свечи. И еще говорят что свечи нужны с платиными наканечниками которые стоют космос это правда?
    Получено: 10
    Vlad900
    для кого сделан ПОИСК????
    если расход реально такой, а не тебе только так кажется - делай диагностику...проверяй ошибки...проверяй значения сигналов и тд и тп...
    откуда здесь знать - в ЧЕМ причина конкретно на твоем автомобиле???
    (свечи стоят вполне обычных денег...всё-таки Пассат - это не ТАЗ)
    Россия, Москва, ЗАО
    Vlad900
    Диагностика
    Россия, Самара
    Всем привет! Ну и вот, съездил я на диагностику, диагностика показала что пропуски зажигания во всех цилиндрах, они решили что это катушки мозги парят с новой машины поставили мне катушки результатов не дало, промыли форсунки все стало идеально, но клапана все равно приразгоне звенят на всю улицу расход упал но не намного! Пропуски пропали, но из за чего звенят клапана? ошибок больше нету грм все по меточкам! И вот я сам решил по лазить по смотреть мож я чего та не подклучил когда морду и турбину снимал и чисто случайно обнаружил, вот есть датчик распредвала он со стороны грм стоит, а этот с другой стороны двигателя стоит тоже на распредвале и фишка полная масла снял фишку все протер эфекта ноль что подключенный что отключенный на работу двс не влияет и клапана также звенят я думаю что это он! Но странно почему диагностика ни чего не показала? Такое ощущение что масло через этод датчик на свозь проходит и вытекает через фишку! Что это за датчик такой и за что он отвечает?
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Это разъём фазосдвигателя натяжителя цепи распредвалов.
    На ХХ ни на что не влияет. На ходу влияет на УОЗ и фазы газораспределения.
    Меняй прокладку под натяжителем, чисть контакты...
    Россия, Самара
    Чубук
    Тоесть из за этого моут клапана звенеть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Vlad900
    Давай определимся, у тебя звенит или гремит?. И в каких режимах?
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Устройсво и назначение регулятора
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Вот и диагностика - считывание ошибок
    И почем нонче такая диагностика для народа ?
    Надо смотреть 32 группу для начала , хотя я и так знаю , рискну на себя взять смелось - бедная смесь со всеми вытекающими . При отсутствии возможности сделать детальную и полную диагностику - начни с самого простого - опрессовки , на предмет подсосов - бедная смесь и пропуски могут быть и из-за них . Что касается остальных вариантов , то одной протиркой контактов, проблему вряд ли удастся решить .
    Приезжай - посмотрю , думаю, что помогу в установлении более точного диагноза .
    Получено: 10
    это, как Дима уже ответил - клапан фазовращателя ( с натяжителем) цепи распредвалов..
    отвечает он за доворот распредвала ( изменение фаз) при подаче сигнала с ЭБУ...
    если клапан, разъем и проводка в порядке - то и показывать нечего...
    а что сейчас с ошибками???
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Vlad900
    Не посмотрел твое место жительства
    Россия, Москва, ЗАО
    Ищи шнурок и ноутбук. На таких диагностов надежды нет.
    Получено: 10
    Vlad900
    вот отличный вопрос -
    звук - какой? звон или "дизельный" рокот/стук?
    Россия, Самара
    Так, как бы вам объяснить????!!! Это похоже что если в тазик залить 66 бензина и трамблер развернуть ! Звон на всю улицу начинается где то с 2000 об такой звон, а потом все тише и тише где то 3500об особенно когда в натяг, а начетвертой если в этих приделах оборотов ехать то постоянно заенят даже если чуть чуть нажимать педель газа, но машинка при это едит даже ни чего!
    Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
    Ребята поняли что ни чего найти не могут, даже за прочистку фарсунок ни чего не взяли с меня! И того можно сказать что почистил я форсунки за 300р
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Ребята поняли что ни чего найти не могут, даже за прочистку фарсунок ни чего не взяли с меня! И того можно сказать что почистил я форсунки за 300р[/quote]
    Cлава Богу - хоть совесть у каких-то людей еще осталась - значит для Страны не все потеряно пока
    А каким способом "форсунки мыли" ?
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Звон на всю улицу
    Детонация
    Бедная смесь - дырки - опрессовка (rummi).
    Плюс отключенный фазовращатель.
    Всё как ты сказал
    Плюс, возможно, ДМРВ в почтенном возрасте...
    (Холодильник - мышь - петля... )
    Россия, Самара
    Уль
    Ультрозвук! На стенде проверяли их они все лили струйками! Тык 200 тыш наверника ни кто не чистил!
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Ультрозвук!
    Ты что, нарошно всё делаешь наоборот?
    Учи матчасть
    Благо на нашем форуме и сайте можно найти информацио практически обо всём. В конце-концов, спросить можно прежде, чем делать. Ну обругают баянистом, но это лучше, чем пороть горячку...
    Россия, Самара
    Во чему все? Я еще что то не так сделал?
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    При чистке ультразвуком этих форсунок возможны варианты
    Россия, Самара
    Спасибо всем! За советы!!!
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  3. большой расход!!!
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 18:20
  4. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
