Провалы на холостом ходу
    Россия, Подольск
    По умолчанию Провалы на холостом ходу
    Здраствуйте! Вынужден пополнить список тем форума, т.к. в архиве ответов не нашел!! Суть проблемы в оборотах двигателя, на холостом ходу случаются резкие провалы, в режиме D случалось даже глох. На ходу вроде ничего, пару раз как-то было дернулся, а в основном на холостых барахлит. ДМРВ менял недавно, ставил оригинал. В свое время плохо работала ДЗ (заводилась проблемно, провалы при начале движения), я её промыл и адаптировал. Стало лучше, но редкие провалы при остановке остались. В сервисе VAGкомом продиагностировали, сказали всё ОК кроме ДЗ, вроде как она не проходит тест. Я готов приобрести новую, только не доконца уверен в ней ли дело (т.к. стоит она в районе 12000р.) Может кто сталкивался с такой проблемой и победил её ? Поделитесь опытом!!!
    PASSAT 2001 AWT 1.8T tiptronic (пробег 120000)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    liar007
    Привет!
    Для начала хотя бы ошибки по двигателю посмотри и огласи.
    Россия, Подольск
    Ошибок нет. Как мне объянили, есть специальный тест для ДЗ(запускается он при подключенном VAGкокме, нажимается педаль газа до 2500-3000 оборотов и держится на этом уровне, а VAGком вроде как должен независимо о нажатия на педаль сам сбавлять обороты и возращать их на место- этого не происходит, плюс в конце пишет неполадку с ДЗ).
    Россия, Подольск
    Тема уже давно ушла в прошлое, но на всякий случай пишу о победе над своей бедой. После ряда диагностик, заметил выпадающую ошибку про ДТОЖ, после его замены все стало в порядке
    у меня прошлым летом тоже были такие меленькие провалы оборотов на х.х. , но потом это пропало а сейчас вроде опять начинаеться....я подумал, что это связано с температурой за бортом.....Но вот после твоей подсказки вспомнил , что я менял ДТОЖ в конце лета .....это чтож выходит что он у меня опять накрылся?.....
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Datsyuk
    Да там куча причин может быть, ДТОЖ один из них. Комплексная диагностика нужна.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Понятно . Вообще-то диагностика была только одна , но комплексная, не считая замены прокладок натяжителя и крышки, и чистки и переборке вкг , ну и реанимации турбины Вроде все - или забыл чего ?
    Очень рад, что первичные подозрения на ДПКВ не подтвердились
  1. Состав смеси на холостом ходу двигатель AEB
    от Юра 80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 19:11
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:24
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 11:49
  4. Вибрация на холостом ходу
    от Andrey_ka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 17:57
  5. Высокие обороты на холостом ходу.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 13:32
