Не работает два гидрика?
    По умолчанию Не работает два гидрика?
    Суть проблемы в следующем.
    Зимой вроде такого не замечал. Сейчас стало слышно стук гидриков. Определил что стучат не все а на одном цилиндре. Снял клапанную крышку и проверил гидрики на продавливание. Оказалось что свободно продавливаются два больших из пяти, на одном цилиндре, как я понимаю выпускные. Причём стук иногда пропадал. При продавливании такое ощущение что в гидриках нет масла, они свободно продавливаются примерно на 1-2 мм. Отсюда вопросы:
    1 - могут сдохнуть только два из 20 или забит канал подачи масла
    2 - гидрики продаются полным комплектом или нет
    Давление масла в пределах нормы.
    Двигатель AEB.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Могут и два "сдохнуть", вопрос в причине. Но я заменил бы все, раз уже полез туда
    Остались только дети.
    Что ни у кого никаких мыслей?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Допустимо что-то около 0,2мм, если случат и на средних оборотах - менять
    Продают по отдельности.
    Когда крышку снимал, как там с чистотой?
    Могли обратные клапаночки в гидрокомпенсаторах заклитить/потерять герметичность
    К моменту диагностики некоторые могли уже сами сдуться,
    спроси у практиков как лучше диагностировать
    С чистотой в норме.
    Обратные клапаночки - там по одному в виде шарика, потерять герметичность .
    Сдуться за такое короткое время не должны, вскрывал сразу на горячем двигателе, к тому же остальные в норме.
    Получено: 53
    YurgenX800, ИМХО их и поменяй, а то все дороговато выйдет
    Интересно, а попробовать промыть их нельзя
    Ну в принципе так думал, на наверно всё же поменяю все 8 всеравно РВ снимать
    Получено: 53
    Хуже не будет, если только кошельку
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 09:55
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
