Скрипит верхний рычаг передней подвески - что с ним делать?
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Скрипит верхний рычаг передней подвески - что с ним делать?
    Здравствуйте ещё раз!
    Некоторое время назад появился противный скрип при поворотах руля и при раскачивании на кочках. Думал что нижние шаровые, в сервисе мастер влил в них масло, под пыльники, но скрип не исчез. Сегодня полез смотреть. Я подозревал, что это не нижние шаровые, так и оказалось - скрипит верхний правый рычаг левого переднего колеса, 85 процентов что скрипит со стороны дальнего крепления. Кстати, на резиновых пыльниках этих рычагов у меня маленькие трещины, возможно, по этой причине рычаг и заскрипел. Я нашёл похожую фотку, прикрепляю, обвёл красным то место, откуда скорее всего исходит скрип.
    Собственно, вопрос - что с этим делать? Попробовать так смазать, или нужно разобрать, снять рычаг? Или вообще менять? Снимать рычаг сложно? Что для этого нужно - просто поддомкратить машину, или подъёмник? И после установки рычага обратно нужно делать сход-развал, или нет?
    Большое всем спасибо!
    Россия, Москва, САО
    У меня был скрип в правой стороне, просто пробрызгал ВД 40 все сайленблоки и скрит ушол, но думаю что все это полумеры скорей всего сайленблоки у нас скоро умрут
    Олег, а эта жидкость как выглядит? Ярко-малиновая жидкость, от скрипов - это она? Есть ещё пишкалка другая от скрипов. Как думаете, подойдёт?
    Россия, Москва, САО
    У меня под рукой была ВД40 ей и побрызгал, можно конечно купить и специальную жидкость против скрипов , какого она цвета не знаю.
    Считаю, что разницы между ними особой нет (по функционалу), а вот если для каждого подобного случая покупать специальный балон, то багажника не хватит.
    Все хотят денег, вот и выпускают для каждого случая свой балончик, в основном у подобных средств есть одна общая деталь бочка из которой разливаются, но это только мое ИМХО.
    Понятно. Спасибо за совет. Я точно не знал, может быть есть несколько типов таких жидкостей, но если принципиальной разницы нет, побрызгаю той, которая есть.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Если трещинки сквозные - это плохо, шаровая быстро умрет.
    А болт (тот что объведен) хорошо закручен?
    Рычаги можно поменять без подъемника. Если рулевой наконечник не снимать, то и сход-развал можно не делать. Будешь делать сам - почитай БД
    Сходил ещё раз, проверил. Проблема не с той частью, которую я обвёл, а именно с ближним соединением этого рычага, видимо, шаровая там. В пыльнике дырка, и внутрь попала грязь. К сожалению, завтра нужно ехать в другой город. Надеюсь, ничего плохого не произойдёт. А по приезду буду заниматься. Наверное, буду снимать этот рычаг, разбирать, и смотреть, что там.
    Тоха
    Его надо менять. Разбирать, и тем более смотреть, что там, не надо.
    Получено: 53
    В пыльнике дырка, и внутрь попала грязь. Наверное, буду снимать этот рычаг, разбирать, и смотреть, что там.
    Если люфт еще не успел образоваться, то шаровое соединение можно тщательно промыть, смазать и установить хороший пыльник. Отдельно рычаг примерно 1400-1500р
    (так ключи на 16 и 18, и тонкости есть)
    Получено: 1,492
    СергейМ
    +1
    я бы поменял рычаг.
    Просто так шаровая не скрипит. Если туда попала грязь - этот рычаг в утиль.
    А на всякий случай, можно один рычаг менять, или только в паре? Люфта вроде пока нет сильного, но я проверю.
    Скажите пожалуйста ещё, с этим не очень опасно ездить?
    Получено: 53
    Можно
    Появление люфта в одном рычаге вызывает ускоренный износ остальных. Съезди в свою поездку и потом делай.
    Цитата Сообщение от Vasilich
    я бы поменял рычаг.
    Мы же не знаем сколько прошел рычаг и как сразу обнаружися разрыв пыльника. Да и не так сложно его снять/поставить
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    Люфта вообще не должно быть
    Люфта вроде нет. Я его пытался чуть покручивать с усилием, при этом был скрип, а так вроде не болтается. Приеду, буду разбираться, как его снимать.
    Ещё раз всем спасибо за помощь, действительно, в этом форуме сидят отзывчивые люди. :-)
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Что бы заменить надо снять стойку (три болта сверху под капотом и открутить ее от нижнего рычага) потом снять рычаг .При установке смотреть на положение в книгах указано как ставит чтоб под нагрузкой не оборвало сайленты. Вот так ,я меняю обычно два сразу т.к. стойку снимать каждый раз влом.
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
    Хм, так это, оказывается, сложно... Надо поискать соответствующие руководства.
    Я думал, без откручивания стойки можно снять.
    Получено: 1,492
    Тоха
    неа, болт в пружину упрется...
    Главное правило - сайлент затягивать на загруженой подвеске.
    Я это имитирую так.
    Еще до снятия колеса мерию расстояние от центра ступицы до арки. А потом, после установки рычага зажимаю подвеску (под крепление нижних рычагов ставлю подставку и опускаю домкрат до нужного значения) и затягиваю сайлент-блоки
    Спасибо, но если честно, пока не до конца понял, как это делается. Я хоть сам это пойму, если буду делать? В смысле, будет видно, что сайлентблок может сломаться? :-)
    Получено: 1,492
    ну не знаю... мне никто не подсказывал На 1ББ, впринципе, и с клесом может получиться затянуть
    его не надо ломать [-X
    Вообще это нужно для того, чтобы он занимал нулевое положение. Чтобы одинаково работал в оба направления, а не наизлом...
    В данный момент я с трудом всё это представляю. Надеюсь, если начну разбирать, то станет понятно, в чём дело.
    Получено: 53
    Тоха, вот отличное руководство для желающих:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Ты когда снимешь верхний треугольник подвески, деталь 1 по ссылке (куда крепятся верхние рычаги, как раз они на твоей фото) покачай рычаги вверх-вниз и сразу все поймешь почему их надо крепить в среднем положении ходов подвески. Нижние затягиваются когда машина стоит на колесах. А верхние с расстоянием 47мм от угла треугольника до плоскости рычагов. (на словах сложно, в книжке фото есть).
  1. Продаю нижний рычаг передней подвески
    от zotov001 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 15:03
  2. Датчик EGR,неисправность, что с ним делать?
    от sergio5161 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 18:50
  3. нижний рычаг передней подвески и сайлентблоки в нём
    от константин 57 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 19:40
  4. Рычаг передней подвески
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:36
  5. Телефон в машине! И что с ним делать? =)
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 02:54
