Покупаю пассат b5+ универсал
170лс
американец 2001 год
поехали на диагностику , выдало коды ошибок 16804,16795,17766,17663,17769,17772
подскажите какие будут потом проблеммы?
рады за тебя...Сообщение от Dobermanmpt
а что - здороваться не учили???![]()
вот так сразу - типа давайте расскажите?![]()
добро пожаловать на этот форум...![]()
16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективностиСообщение от Dobermanmpt
16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
17766 4566 P1358 Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
17663 44FF P1255 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: короткое замыкание на массу
17769 4569 P1361 Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
17772 456C P1364 Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
что значит "потом" - проблемы уже есть...Сообщение от Dobermanmpt
подскажите какие будут потом проблеммы?![]()
в машине стоит НЕштатная сигнализация???
ДТОЖ менять...(недорого и быстро)
возможно катализатор тоже при смерти...( дорого...либо бензин плохой в баке)
негерметична система вторичного воздуха...( шланги, либо клапан СВВ) - тоже не большая проблема...
НО - пока не устранена причина ошибки по СВВ - нет уверенности, что не появится что-то ещё...
вообщем - ничего критично страшого пока не видно...
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
1967s
Dobermanmpt
Думаю что НЕштатная сигналка дала бы ошибки по всем катушкам плюс еще пару касяков типа бокирован ЭБУ двигателя и к.з клапанов от G30 до 75. Хотя
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вот насчет ката стоит и поторговаться, машина как я понимаю американец, а кат на подходе.....геморно но лечимо.
не факт...Сообщение от Pirogoff
Вот насчет ката стоит и поторговаться, машина как я понимаю американец, а кат на подходе( что он " на подходе"...такую ошибку может провоцировать как раз нарушение параметров токсичности выхлопа...)
это зависит от того, что и как установлено из нештатных систем ( если они, конечно, там есть)Сообщение от Pirogoff
Ребят извиняйте меня за приветствие ((( заболел да жар в голову вдарил ((![]()
спасибо за советы огромное спасибо![]()
теперь и я с вами ))
16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности эта ошибка в основном влияла и на эту 16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности у меня так было и частенько чек загорался исправил, чек молчит
Добавлено спустя 53 секунды:
дай вин
ОТПРАВИЛ В ЛИЧКУ
Лучше сотри вин и кидай его в личку ;)
