Проблемма - Двигатель ADR 1997 года
    По умолчанию Проблемма - Двигатель ADR 1997 года
    Движок жрет масло где то после 1000-1500 где-то пол щупа,это значит что двигатель умирает?
    Масло не течёт,т.к недавно устранил течь полностью,в сервисе сказали что за 1000-1500-2000 пол щупа это много! как быть?
    пока нет...а ВКГ давно чистили???
    А что такое ВКГ?
    Да и ну не верю я,что он умирает,мурлычит как котёнок,заводится просто на УРА,разгоняется машинка просто ПРИВОСХОДНО!!!
    Что же может быть?
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Недавно поменял масленный фильтр и поменял масло... больше ничего не делал
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    А что такое ВКГ?
    вентиляция картерных газов, работу можно выполнить самому, тем по этой теме множество даже с фотками
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Двигатель может жрать масло из-за этого?
    Россия, Красногорск
    ВКГ Вентиляция Картерных Газов (пластмассовые "трубки" стоят под впускным коллектором в очень неудобном месте) . Недавно сам боролся с жором, Начал с подтёков,- поменял сальники и вкг (дырка была) Сейчас отслеживаю =) жор был 2л на 10тыс км.
    P.S. Смотри внешние течи, потом если что копать глубже =)
    И почему вы исключаете,что сам двигатель может жрать масло,а как следствие-он умирает? Я,конечно тоже в это не верю,уж слишком классно работает,разгоняется и мурлычит!
    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
    Внешних течей нету,а сальник,сказали в сервисе треснул... он может поджирать масло?
    Я просто недавно смотрел подвеску,там рычаг болтается передний у водительской двери и когда смотрели подвеску,указали на треснувший сальник,я правда в этом ничего не понимаю...
    И почему вы исключаете,что сам двигатель может жрать масло,а как следствие-он умирает? !
    слушай, ты ПОИСК прочти для начала!!!!
    именно из за забитой ВКГ и бывает ужор масла..всё остальное - кольца, сальники клапанов, износ - это уже потом...
    (хотя и это совершенно возможно...)
    одно другому не мешает... сальники могут быть уже "деревянными", масло будет лететь в трубу, компрессия будет отличная, жрать будет литрами...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Да никто не исключает, просто чистка ВКГ это намного проще и дешевле чем сразу капиталку делать.
    Россия, Красногорск
    Может и Сам жрать глянь свечи =)
    Но факторов оч много. Надо все постепенно не пороть горячку.
    а сальник,сказали в сервисе треснул... он может поджирать масло? Я просто недавно смотрел подвеску,там рычаг болтается передний у водительской двери и когда смотрели подвеску,указали на треснувший сальник,я правда в этом ничего не понимаю...
    о каком сальнике речь????
    Получено: 20
    может треснувший пыльник на рычаге
    Как давно заметил расход масла?
    Какое масло залил?
    Как часто меняешь воздушный фильтр?
    Наблюдается ли какое нибудьдымление по выхлопу(холодный или горячий )?
    Масло поменял после 5000 как купил машину (т.к хз,менял ли старый хозяин его) решил перестраховаться...
    Свечи поменял где-то 2000 км назад - хорошие - НЖКашные
    Прочистил инжектор (ну собственно когда и свечи менял)
    Масло заливаю хорошее - кастрол синтетика,не помню буковки
    Ребят,мне все говорят по-разному,но Ваше мнение более авторитарное,мне один знакомый (он работает исключительно только с пассатами) сказал,что после 3000 км уход масла чуть меньше чем полный щуп - это обсолютное нормально,рабочее состояние машины... так ли это? Ну успокойте вы меня,или уж скажите правду...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Придеться расстроить, у меня аналогичный движок, масло не доливаю между сменами (7,5-9 тык), т.к. уровень почти постоянный. Пробег 290 тык
    Как компрессия?
    Компрессию не мерил,пробег 240.000
    То-есть масло должно уходить где-то после 6000 тыс только?
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Но вот все говорят,что надо поменять воздушный фильтр,прочистить ВКГ и сменить сальники,может после этих действий масло не будет уходить как и у тебя?
    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
    Я просто вообще не енял воздушный фильтр,так же и ВКГ я тоже никогда не чистил,может из-за этого такой расход? Посоветуйте что надо сделать,из-за чего может идти такой расход,я прям сегодня сьезжу и всё сделаю... и буду наблюдать за маслом...
    тебе уже посоветовали : почистить ВКГ, заменить фильтр и потом посмотреть - что будет с расходом...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Oshun
    Чистка ВКГ врядли поможет, я у себя смотрел-практически нет отложений, только патрубок прогорел до дырки.
    Посмотри под кожухом ГРМ нет ли масла разбрызганного (сальник), с противоположной стороны у натяжителя. Если наружу масло не вылазит, значит сгорает. Тут смотреть надо
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну так что держит?
    Надеюсь, не ультрозвуком чистил иньжехтар ..... хотя на расходе масла не сказывается.
    Вот букавки как раз и имеют значение. Зальёшь 0W- и вози с собой доливку.
    прфилактику придётся делать.
    При езде со скоростью более 130км\ч расход масла весьма вероятен.
    Так же как и забитый воздушный фильтер.
    Правда-правда! Век воли не видать!!!
    P.S. три вопроса задал - ни одного ответа не получил. Вот эт диагностика!!!
  1. Двигатель ADR, сбрасываешь газ и о ужас!!!
    от big_nik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 10:40
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 20:29
  3. Масло в двигатель ADR
    от Safonov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:59
  4. Двигатель ADR есть ли кг?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:58
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
