| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Итак, не секрет, что любому 3.5" IDEшнику нужно и 12В и 5В.
Собственно, вопрос про токи: сколько ампер нужно 5-и вольтовому питанию??? Хватит ли 2 Ампер???
Вопрос актуален в рамках необходимости приобретения адаптера 12>>5 В, для подключения хардового медиа-плеера в автомобиле.
Немного подробней есть вот здесь:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=14
Viktor M, вот, смотри спецификации диска: http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=311
По +5В он ест 650мА в режиме Записи/Чтения. Не все диски одинаковые и не все потребляют одно и то же. Но 2А по-моему должно хватить в т.ч. и на старт / раскрутку шпинделя.
Вопрос только в честности 2A, получаемых от адаптера...![]()
Видимо, так и прдется поступить!Сообщение от TheTERMINATOR
Тогда проблем нет.Сообщение от Viktor M
С распиновкой всё ясно как "божий день" - слава Богу, она нарисована на задней панели устройства.
Прикуриватель - 7812 - 7805 - коробочка. Кренки лучше на теплоотвод поставить.![]()
Посмотрел по сайту ЧИП-ДИП, компоненты 78хх имеют разную мощность, макисмум 3А. Таким образом, т.к. питать 12-ю вольтами мне придется и плеер (Abigs 370A) и TV (ВВК 1900S), то в оконцовке блок стабилизации на выходе должен давать порядка 12А, как я понимаю, лучше сделать с запасом, т.е. порядка 20А. Следовательно, получается что следут взять 6-7 штук 7812 на 3А и с соедитнить их параллельно. Аналогично, поступить с 5-ю вольтами, т.е. взять пару штук 7805 на 2А и запаралелить их.
Есть еще вопрос про теплоотвод: как монтировать (термопаста или что-нибудь еще), и на что лучше монтировать (т.е. что лучше использовать в качестве радиатора)??? Есть ли какие-нибудь типовые решения???
Откуда так много?Сообщение от Viktor M
На такое потребление кренки лучше не параллелить. Уточни, какое потребление по 5В. Лучше каждое устройство от своей кренки запитать.
В идеале: через изоляционную прокладку к общему теплоотводу с большой площадью. Обычно, крепежное ухо - масса, можно смело к кузову крепить. Радиаотры и прокладки можно из горелых писишных блоков питания надергать.Сообщение от Viktor M
про теплоотвод
ЗЫ. Про конденсаторы не забудь.
Нда,Сообщение от TheTERMINATOR
Откуда так много?
На такое потребление кренки лучше не параллелить. Уточни, какое потребление по 5В. Лучше каждое устройство от своей кренки запитать.действительно чуть-чуть перебрал:
- Потебление ТВ (считано с output параметров внешнего блока питания) -12В 4.5 А
- Потребление плеера (считано с корпуса прибора) 12В/1А, 5В/2А.
Таким образом суммарное потребление по 12В - 5.5А, по 5В - 2А. Наверное, есть смысл дать запас по 12В до 9.5А, т.е. поставить на питание ТВ 3А+2А, на питание плеера 12В - 1.5А, и оставить резерв еще в 3А, на 5В - поставить 2А+1А.
TheTERMINATOR, про кондеры и т.д., если не влом, накидай схемку с указанием мощности и емости кондеров исходя из вышеприведенных мною данных (если конечно я правильно раписал, если нет - поправь).
ЗЫ: с точки зрения надежности, есть ли смысл давать двойной запас, типа на случай выгорания кренки???![]()
Рекомендую тупо подключиться бортовой сети. Кренку ставить мало смысла, обычное превышение до 14.5 все потребители проглатывают не поморщась.Сообщение от Viktor M
Тут по одной 7812 и 7805, вполне достаточно. Большой теплоотвод позволит выдержать возможные пики потребления.Сообщение от Viktor M
По кондерам, на ЧиД есть даташиты на эти микросхемы, там все просто. Керамические конденсаторы, например 0,1 мкф на вход и выход, электролиты - 100-220-470, на выход. Напряжение конденсаторов не ниже 25.
