Ребята добрый,
История проблемы : на горячую заводится и сразу начинают плавать обороты , с 1000 до 300 потом до 1000 потом 4000 потом нормализуется,Длится сек 5.
ДЗ чистая,проверял,Сегодня сделали диагномтику ВАгом,
Выдал -Слишком СИЛЬНЫЙ уровень синлала ДМРВ.Обычно веть Слишком слабый уровень.Проблема именно в ДМРВ?
Отключил его , пока ездил без него. По динамике изменений незаметил,можнл ли продолжать ездить с выключенным ДМРВ?
| Получено: 7,476 Отправлено: 9,460 |
c00l3r
Пассаты бывают 1.7 турбо?Сообщение от c00l3r
Passat 1.7t aeb 1997
а каробка автомат? если да то не боишся её отиметь?
Очепятка1,8т ручка
Сообщение от c00l3r
Очепятка 1,8т ручкану так подпись поправь...
номер ошибки напиши...Сообщение от c00l3r
вот она 16487
Сообщение от c00l3r
на горячую заводится и сразу начинают плавать обороты , с 1000 до 300 потом до 1000 потом 4000 потом нормализуется,Длится сек 516487 4067 P0103 Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигналаСообщение от c00l3r
вот она 16487
менять...
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Интересно но все ето проявляется(плавание оборотов) только на горачем двагателе.
Может надо копать в сторону обрыва/замыкания проводки?
И как насчет езды при отключенном ДМРВ?
проверь - бывает, что проводка на входе в разъем обрывается/замыкается...Сообщение от c00l3r
если там все исправно - ДМРВ на замену...
ничего криминального в твоем случае, но нужно исправлять...Сообщение от c00l3r
