10-анальная dunaudio
    Ноябрьск
    По умолчанию 10-анальная dunaudio
    добрый день всем форумчанам! Захожу не часто, но есть вопрос .может кто-нибудь подскажет?
    хочу заказать в-6 хайлайн,но не знаю стоит заказывать акустическую систему 10-анальную dunaudio как опцию(62000т.р.), или не заморачиваться и поставить самому. насчет магнитолы я предполагаю, что полное фуфло. но вот как сама акустика? и можно ли вполной мере использовать другую магнитолу с акустикой7 заранее спасибо!
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    OFF
    rinat
    10-анальную
    Зачем тебе столько?
    неразборчиво
    Ноябрьск
    да, небольшой косяк получился
    Получено: 3,808
    Отправлено: 1,966
    rinat
    А здесь не пробовал поискать? http://www.passat-club.ru/forum/forumdi ... order=desc
    modnoc nets
    Ноябрьск
    спасибо, сейчас пройдусь по ссылке.
    А что это за зверь "10-анальная dunaudio"
    Это скорее надо в раздел "межгалактическое порно"
    Сорри за флуд!
    Россия, Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Иван Москва
    Это скорее надо в раздел "межгалактическое порно"...
    Вроде, Dynaudio всю жисть было..... А по стоимости - ХЗ, custom` ская Dyna поди, на стоко же и потянет, если не дороже... И не все stok` и отстойные. [-X Mark Levinson в Lexus`e никто, вроде не обс...л, в отличие от JBL в Peugeot 406 Coupe....
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    rinat
    Я бы свою акустику поставил за 62 тыс то....
    Динаудио говорят на любителя... А так ты сам сможешь поставить что больше нравится
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 129
    Отправлено: 67
    очень улыбнуло
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Приднестровье
    OFF. Это из оперы восьмикрылый семих*й ?
    P.S. Сори за офф.
    Ноябрьск
    насчет "анала" косяк получился,да уже и борода выросла. кто еще не смеялся, раньше просмотра не "курить". и все же насчет 10-Канальной музыки, может у кого есть? можа кто подскажет?
    По теме никогда с таким не сталкивался. Но точно могу тебе сказать , что профессиональные усилители только 2-х канальные.
    Во первых - габариты у этой штуковины должны быть ого го!
    Во вторых - потребеление и теплоотдача
    В Третьих - качество, наверное, будет оставлять желать лучшего...
    Да и зачем столько?
    2 канала на саб мостом - это один ус-ль
    2 или 4 канала на акустику
    Или ты хочешь шоу кар строить с немеренным кол-вом акустики? Только звучать это все равно не будет.
    Получено: 3,808
    Отправлено: 1,966
    Иван Москва
    Это опция(штатная) на В6, которая стоит отдельных денег. Человек интерисуется о ее кач-ве, стоит ли она той разницы в деньгах или оставить музыку по-проще. rinat Так?
    rinat
    По той ссылке, что я дал можно найти разные мнения по этому девайсу - есть давольные есть не очень, просто лень искать темы.
    modnoc nets
    Ноябрьск
    Иван Москва.
    Акустические системы
    Разнообразие мест установки динамиков
    и применение различных материалов (например,
    мягкой обивки сидений и жестких стекол)
    значительно затрудняют оптимизацию звука
    в салоне автомобиля.
    Гармоничная акустика достигается тщательно
    продуманным расположением десяти динамиков
    в салоне.
    Мощность 10!канальной системы DYNAUDIO
    класса Highend при продолжительной работе
    составляет 600 Вт. Совокупная мощность
    неравномерно распределяется между отдельными
    выходами, поскольку, например, низкочастотные
    динамики потребляют наибольшую мощность.
    10 канальная система DYNAUDIO класса Highend
    S342_038
    Динамики
    Для того чтобы обеспечить глубокие и
    одновременно четкие басы, в конструкцию дверей
    были встроены четыре низкочастотных динамика
    с низкорезонансными диффузорами MSP
    собственной разработки DYNAUDIO.
    Чистый звук в среднечастотном диапазоне
    реализуется при помощи двух необычно больших
    среднечастотных динамиков c тканевым
    диффузором (80 мм) в передних дверях.
    Два низкочастотных динамика диаметром 20 см
    располагаются в передних дверях. В задней части
    салона находятся два низкочастотных динамика
    диаметром 16,8 см.
    Одним из основных условий аутентичного
    воспроизведения музыки является филигранность
    высоких частот, поэтому работу в диапазоне
    высоких частот берут на себя два 48$мм динамика
    с тканевым диффузором, установленные в передней
    части салона.
    Поскольку по законам физики звук высокой частоты
    имеет сильную направленность, этот важный
    диапазон поддерживается в задней части салона
    двумя дополнительными 40$мм динамиками.
    Снижение массы высокочастотных динамиков
    (применение алюминия вместо меди) позволило
    использовать более длинную катушку. В результате
    этого нелинейные искажения практически
    отсутствуют даже на максимальных уровнях.
    Мембрана высокочастотных динамиков
    изготовлена не из пластмассы, а из тканого
    материала.
    S342_039
    S342_040
    Марка DYNAUDIO — синоним высочайшего качества звука. Фирма DYNAUDIO применяет самые легкие
    материалы. Это означает трех$ и четырехкратное увеличение звуковоспроизводящей поверхности
    при сохранении массы динамика. Это позволяет в 3$4 раза повысить их к.п.д. и, кроме того, вся площадь
    цельной мембраны может использоваться для генерации звука.
    Конструкция обмотки и магнита позволяет обеспечить линейность во всем диапазоне частот, благодаря чему
    достигается превосходное распространение звука во всех направлениях и повышается устойчивость
    к термической нагрузке (отвод тепла).
    Цифровая обработка сигнала— Digital Signal Processing (DSP)
    S342_047
    Модуль усиления
    Модуль усиления усиливает поступающий
    от магнитолы входящий сигнал и направляет его
    на выходы.
    Каскадные фильтры
    Каскадные фильтры выполняют обработку звука.
    Подключенные каскадные фильтры (а их может быть
    до 5 шт.) усиливают или ослабляют амплитуду
    сигнала в определенных диапазонах частот.
    Ограничитель искажений
    В процессе обработки звука могут возникать
    искажения; для их уменьшения используется
    ограничитель искажений, позволяющий
    поддерживать низкий коэффициент нелинейных
    искажений.
    Технология цифровой обработки сигнала DSP означает, что усилитель может индивидуально программировать
    частотные характеристики для каждого выхода динамиков. Для каждой модели автомобиля имеются свои
    характеристики, поскольку сигнал каждого аудиоканала подвергается определенной обработке.
    Цель индивидуальной настройки акустики автомобиля — достижение максимально аутентичного звучания
    виртуального оркестра для всех пассажиров.
    Усилитель
    Каскадные фильтры Модуль задержки
    Входной
    сигнал
    Выходной сигнал
    Модуль усиления
    Модуль задержки
    Модуль задержки на несколько миллисекунд
    задерживает сигнал, предназначенный для задних
    динамиков, что позволяет создать в салоне
    автомобиля эффект присутствия в концертном зале.
    * DDL —Dynamic Distortion Limiter
    (динамический
    Я бы себе взял 10-анальную... чтобы было чем себя занять вечером... а усилитель 1н 2х-канальный, второй 4х-канальный.
    Иван Москва.
    в салоне.
    S342_038
    Динамики
    диаметром 16,8 см.
    части салона.
    материала.
    S342_039
    S342_040
    S342_047
    Модуль усиления
    на выходы.
    Каскадные фильтры
    искажений.
    Усилитель
    Входной
    сигнал
    Выходной сигнал
    Модуль усиления
    Модуль задержки
    (динамический
    А сколько днежек это удовольствие стоит, если не секрет?
    Может проще собрать систему на именитых и проверенных брендах?
    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
    Сорри, уже увидел, что 62 000 руб.
    На мой взгляд проще собирать самому из компонентов Hi-End. В этот бюджет точно вложишься. Плюс не понравилось как играет акустика или голова,или саб, снял - продал - купил другой.
    А тут берешь кота в мешке за 2500 енотов. Весьма рискованное мероприятие, по моему.
    Но в плане музыки двух одинаковых ушей не бывает.
    Сядь в автосалоне послушай эту систему,потом у кого нибудь в машине собранную систему.Сравни , а потом будешь думать.
    Получено: 24
    в салоне авто с такой акустикой увидеть почти НЕРЕАЛЬНО
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Люди, которые заказывали Пасс с такой акустикой, были очень довольны, перед заказом, идеально конечно же в живую прослушать...,но по известным причинам сделать это сложно, ну не заказывают диллеры для себя авто с такой музыкой.
    У меня в Вольве стоят Премиум саунд от динаудио - звучат лучше чем аккустика за 15000 с усилителем за 20000, тем более что там еще и Долби сураунд, так что если кто готов разкошелеться- советую, если делать классную музыку, то выйдет также, только у Динаудиа уже все состыковано! Единственный минус - слабоватое сабовое звено!
    Беларусь, Минск
    стоит, я бы заказал...всетаки будет больше места развернуться при установке hertz и carmonhardon
    Добавлено спустя 11 минут:
    детский лепет на лужайке
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    а по звучанию напоминает pioneAr.....
    хотя все это ОФФтопик...
