| Получено: 5  Отправлено: 3  |
					Проблема, хелп!
Некоторое время назад начал обращать внимание, что на прогретом двигателе стрелка перестала стоять вертикально - иногда отклоняется на полделения в минус. Причем сам момент отклонения не заставал ни разу - глянул на прибоку - норм, глянул другой раз - ненорм. Никакой системы не выявил, машинка ведет себя обыкновенно. Об этом уже писал где-то тут.
Потом как-то раз загорелся чек - ну думаю, бенз свое дело сделал(чек у меня уже как-то раз загорался и сам же и погас). Жду, а оно не проходит...
Подключил ВАГком -
Сбросил, чек пропал. Температура продолжала чудить. Стал присматриваться к машинке.18613 - Неисправность системы охлаждения
P2181 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Заметил странности при запуске двигателя на горячую.
При запуске холодного двигателя: крутим стартер, схватывает, оживает приборка(двиг работает ровно и стабильно), тахометр показывает 1200 об, потом по мере прогрева обороты падают до 800. Все ок.
На горячую: крутим стартер, схватывает, приборка оживает, показывает где-то 600 оборотов, потом двиг "взбрыкивает" и набирает недостающие обороты до положенных 800.
У товарища на таком же моторе на горячую: двиг заводится, оживает приборка, обороты скачут до 1200 и опускаются до 800. Все ровно и стабильно. А у меня почему-то "взбрыкивает". В чем проблема?
Сейчас смотрел все это дело ВАГкомом.
На холодный двиг подключил ВАГком, осмотрелся. Температура ОЖ 30гр, температура вх.воздуха те же 30гр. На улице 12,5гр. Завел, грелся, проехал. Стрелка показала почти норм - температура около 70гр, потом встала ровно - но температура при этом была 78гр. Почему?! Потом еще катался, мерял - больше не стало, на холостых падает. В приборке температура та же.
Почитав перед этим форум думал менять ДТОЖ, но теперь как-то засомневался. Да и "копеечная" деталька в оригинале оказалась по 40$ без кольца и в наличии нет даже не в оригинале. Любопытсвта ради менять как-то нехочется...
Вышеуказанная ошибка опять присутсвует, но чек не горит. Других ошибок нет.
Куда копать? Выручайте...![]()
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					Это термостат глючитСообщение от Fast
температура при этом была 78гр. Почему?! Потом еще катался, мерял - больше не стало![]()
					Еще мысли:
Вот тут: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3587297
люди считают, что очень критичен состав охлаждающей жидкости.
И я вспомнил, что что месяца полтора назад долил грам 300-400 G12. На вид она была поярче и покраснее залитой. Подумал, что все равно буду летом менять и не придал значения - G12 ведь должны смешиваться между собой? Я не знаю насколько компетентны люди по ссылке, но я знаю что здесь много опытных и квалифицированных специалистов... Хелп...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
pavel1
А сколько должно быть? 90? И почему тогда показывает "90"(у меня 190F), а реально 78?Сообщение от pavel1
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					Fast
Сообщение от Fast
температура около 70гр, потом встала ровно - но температура при этом была 78гр. Почему?!Мало читалСообщение от Fast
Почитав перед этим форум75-105 = 90 по шкале приборки
Смотреть и сравнивать показания VAG-COM'ом по приборке (но не по стрелке) и двигателю. Сильно отличаться не должныСообщение от Fast
Куда копать? Выручайте...Если рабочая температура будет ниже примерно 90*, то скорее всего термостат на замену. До скольки двигатель-то прогревается в различных режимах? (По приборке и двигателю)
					Уже. Теже цифры. Абсолютно.Сообщение от lw
Просто обыкновенно поездил по городу - выше 78 не поднялась... Останавливаешься - сразу падает...Сообщение от lw
Там писали вроде 85-105...Сообщение от lw
Мало читал 75-105 = 90 по шкале приборки![]()
					У вас на пассате виско муфта какая то водится... Но ИМХО - термостат в помойку + ДЗ почистить.Сообщение от Fast
					Fast
Термостат скорее, раз ДТОЖ одинаков по двум каналам. Стрелка на приборке - не измеритель, а индикатор![]()
					pavel1
Первый н@х![]()
					Fast
Включи при стоянке печку на макс тепло (продолжительно), должен дуть горячий воздух, этим проверишь косвенно работу помпы на всякий случайи если термостат виновен, то стрелка упадет гарантированно.
					Уже кое-что...Сообщение от lw
Кросафчег.Сообщение от lw
pavel1
Первый н@х![]()
Это понятно, только зачем два канала неясно...Сообщение от pavel1
Уже. Дует горячий.Сообщение от pavel1
Ну чуть упала(дальше не смотрел), но ИМХО так и должно быть.Сообщение от pavel1
и если термостат виновен, то стрелка упадет гарантированно.![]()
И еще когда лазил ВАГкомом высмотрел: BTDC там написано 6-12гр, а у меня 15-17 в среднем и скачет за 30 аж... Это нормально? На графике очень активная гребенка...
					Я тоже подумал, что из-за температуры колбасить так не должно.Сообщение от Fast
Надо посмотреть мульт и адд (группа 8 или 32). Похоже, еще и подсасывает, имхо, где-то.![]()
Нормально с помпой.Сообщение от Fast
Уже. Дует горячий.
Надо почитывать форумСообщение от Fast
Это понятно, только зачем два канала неясно...Один канал на приборку, другой на мозги. Почему с не одного канала, хороший вопрос, думаю, конструкторы преодолевали схемные сложности с электрической развязкой ЭБУ и приборки (разные условия запитки датчика)
					Спасибо, посмотрю.Сообщение от pavel1
Так а "колбаса" при заводке на горячую тогда от чего? От этого же?
Эт все понятно, только вот ситуация с выходом половинок из строя неясна.Сообщение от pavel1
					Не должно. Должна стоять как вкопанная. Если падает то это температура ниже 75*Сообщение от Fast
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Это в движении или стоя на месте?Сообщение от Fast
					Fast
По логу точно термостат на замену, тем-ра стабильно 70С не больше. Замени для начала![]()
					По стрелке понятно, а по логике? У двигателя отбирается тепло и он остывает... Или тепература заведенного двига не должна все равно упасть ниже 75? Зимой во время остановок стрелка точно начинала падать. Но проблем не наблюдалось...Сообщение от lw
lw, а про BTDC ничего не подскажешь? А по логу?
					Давай так. С утра когда двигатель полностью остынет, ты включишь зажигание и посмотришь сколько температура по приборке, а сколько по двигателю. Потом заведешь и переодически переключаясь посмотришь что в приборке и что в двигателе. Потом прокатишься в разных режимах, сняв лог по температуре. Грубо говоря обычная езда. После поездки на ХХ зайдешь в 32 блок и запишешь значения. Потом всю инфу сюда.Сообщение от Fast
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
А термостат зачем тогда? Температура должна стоять на месте (Уж стрелка на приборке 100% не должна отклоняться).Сообщение от Fast
Пока все сказанное смахивает на термостат. Проведи с утра то что я написал - будет ясно пинать ДТОЖ или пока еще не надо.
					Это ж ждать сколько?! Пойду сейчас. Машина уже три часа стоит. Остыла наверняка.Сообщение от lw
Началось...Сообщение от pavel1
					Проблемы при постоянной низкой рабочей температуре обязательно вылезут. Так что не затягивай. [-XСообщение от Fast
					Итак, накатал.
Машина холодная незаведенная. Т поступающего воздуха 25, охлаждающей 26, в приборке - 26.
Аддитив/мультипликатив -0,2...-0,4 / -0,8... -1,6ИМХО, норм.
Первый лог: завел, нагрелась до 42С обороты уже пару градусов как упали на 800 - поехали. Вот тут BTDC и запрыгало...
Второй лог: динамичная езда, температура выросла с 72 до 77(стрелка "встала"), потом остановился, ХХ, печку на полную, температура начала падать с 77 до 70... заглушил.
Лог был один, но почему-то не открывался, я его порезал.
Теперь меня уже больше BTDC беспокоит... Причем на ХХ и спечкой разброс стал намного скромнее, но все равно за рамками...
Это я знаю, поэтому и ковыряю...Сообщение от lw
Добавлено спустя 35 минут 33 секунды:
Это ессно после пробежки.Сообщение от Fast
Аддитив/мультипликатив -0,2...-0,4 / -0,8... -1,6 ИМХО, норм.![]()
| Получено: 53  Отправлено: 4  |
					Fast, вот он классический случай подклинивающего термостата на закрытие. Хоть в базу данных заноси![]()
Менять однозначно. C исправным температура будет 85-98. Потом покатайся ~300км иногда покрути двигатель, и огласи новые значения Адд, Мульт и BTDC
