Бензонасос
    Россия, Тула
    По умолчанию Бензонасос
    История длинная, но в итоге оказалось что сдох безонасос.
    Он еще коекак работает, но разогнаться на нем сложно.
    Покупать в сборе не хочется(дорого), БУ не вариант, подскажите номер самого насоса.
    Может кто уже покупал или где купить.
    Посоветуйте по производителю.
    Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
    Siemens VDO E22-041-077Z Бензонасос 3 бар Audi A3, VW GolfIV, PASSAT, SKODA...
    Это то что нужно????
    А давление 3 так и должно быть на моем пассике?
    Sesh
    На ALZ бензонасос 3B0 919 051 C
    VDO 228-233-002-009Z давление 4 бар!
    Россия, Тула
    Эти два номера я нашел, это в сборе.
    А вот чтобы купить сам элемент (непосредственно насос)! Его номер?
    Возможно это? Или может от чего-то подходит?
    Мне вообще предлагали инжекторщики от десятки поставить, только он будет недобирать весь бензин(заправляться гораздо раньше надо.
    У него давление 6 Bar.
    Хочется человеческий вариант.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Давай выкладывай историю. А то не понятно сдох или еще работает.
    Насос не дешевый, сейчас купишь потом будет в запасе лежать. Просто не один насос может быть "виноват" в низком давлении топлива.
    Россия, Тула
    С обратки еле-еле писает, струйкой не толще спички.
    Машина при нажатии в пол тупит, чем больше нажимаешь, тем больше тупит.
    Если нажимать чучуть, то ехать можно.
    Ошибки:
    16555(P0171)
    16486(P0102)
    16726(P0342)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ошибки:
    16555(P0171)
    16486(P0102)
    16726(P0342)
    Смысл ошибок смотрел?
    Первую можно смело списать на насос, а вторая и третья- ДМРВ и датчик Холла - отдельная проблема, скорее их менять потребуется
    Россия, Тула
    16555 не только на насос, но и на бензин.
    16468 ДМРВ, вероятен подсос воздуха, у меня шланг вентиляции картерных газов идущий от тройника к картеру рваный, жду когда придет.
    16726 ДПРВ Она постоянно вылезает, ГРМ меняли, божатся что все по метракм и как надо поставили.
    Получено: 53
    pavel1, опередил
    Sesh, проверять надо всю цепочку: сетка на входе, бензонасос, фильтр, сетка РДТ, сам РДТ, забитость обратки, вентиляция Б/бака, система адсорбента. И на все это нужны только руки, время и умение. А ты сразу насос за 10тыщ. Он небось гудит у тебя так громко-громко, да?
    Павел прав, с такими неисправными датчиками, вообще можешь не поехать.
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Ну, батенька - воздуху больше чем надо, какая смесь будет?
    ДПРВ скорее не замену (недорого)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Sesh
    Надо замерить давление топлива, тогда многое станет ясно
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    Ошибка 16468 обычно связана с неисправностью самого расходомера.
    Низкий сигнал датчика Холла, либо датчик неисправен, либо плохо установлен (+ грязь в зазоре)
    Как вышли на насос?
    Россия, Тула
    Сетка на бензонасосе теперь как новая, насос не гудит, все тихо и мирно, как проветить обратку на забитость и вентиляцию Б/бака.
    А как с РДТ?
    А насос стоит 5 т.р. Siemens VDO
    Вот и получается что все самому, какой толк от этих диагностик.
    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
    Pavel1
    С обратки еле-еле писает, струйкой не толще спички. Был вынесен приговор насосу.
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Сейчас стала с утра плохо заводиться плохо или вообще не заводится пока клему не скинешь.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если манометр влом подключать, отдай штуцер подачи на рампу и включи насос (осторожно, приготовь посуду!), если давление будет маленьким, то уже останутся только насос, фильтр и трубки от насоса
    Получено: 53
    Sesh, у сервисов своя специфика, если сразу не могут определить, дальше получается ковыряние за свои деньги. Тут уже помогут квалификация мастера или супер хороший сервис. Поэтому учить мат.часть всегда полезно.
    Обратку проверить - сними шланг обратки с рампы и дунь туда, должна не очень легко конечно, но продуваться. С окрытой крышкой б/бака полегче.
    А вентиляция б/бака - лучше продувать шланги на клапане адсорбента. Лучше проверить все проходимости и сам клапан. Все может быть связано с твоими симптомами. Например забита вентиляция и в баке создается разрежение. И т. д.
    Кстати КПП в подпись.
    Добавлено спустя 59 минут 33 секунды:
    Топливный фильтр давно менялся?
    Россия, Тула
    Расходники меняются чаще, чем положено. Да еще и оригинальные, кроме воздухана, его еще чаше, но дешевый.
    Завтра займусь тестами, отпишу о результатах.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Соклубники советуют всё правильно - семь раз отмерь. Но если всё же будешь менять насос - да, можно заменить один насос, я такое делал года четыре назад. У меня были другие симптомы - насос просто вставал и не качал, даже когда я подавал напряжение на него напрямую. После снятия и проворота вручную начинал работать и какое-то время пахал, потом вставал снова.
    Кто производитель моего насоса, не помню, дело было года четрые назад. Нашёл я его на сайте Экзист как аналог своего, обратил на себя внимание ценой - всего около 30 баксов. Купил на пробу, переставил на него пластиковый стакан, всё прекрасно работает до сих пор.
    Разбирать насос и переставлять пластик на другой - дело не самое простое. Если пойдёшь по этому пути, учти, что там хватает защёлок, которые трудно открыть, а сломать легко. Сам насос со штуцером соединён жёстким пластиковым шлангом - старый я снять не смог и срезал. Думал заменить на резиновый бензомаслостойкий шланг (такая конструкция у меня на насосе Гольф-3), но нашёл на авторынке в Кунцево точно такой же новый - ходил по запчастям для отечественной техники и спрашивал шланг на бензонасос. Одеть новый шланг было тоже не очень легко, но справился. Ещё понадобится пара маленьких хомутов, родные одноразовые. Результатом доволен совершенно - очень бюджетно, работает отлично.
    Россия, Самара
    насчет гофрированного родного шланга... Да, просто так не стянуть его, можно порвать, или сломать пластмасску... Я лично менял только нижнуюю часть, с сеткой и пластиком. Так вот от старого насоса трубка снимается нормально, если ее подогревать, ну обычной лапочкой, напрмер, и стягивать потихоньку
    VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    А на новый насос этот шланг удалось натянуть, или он расширился при нагревании, и всё? Если менять его всё равно надо, то по барабану, как снимать, ибо ценность представляет только пластиковая обвязка
    Я вам вряд ли смогу дельный совет дать но вот валяется у меня в гараже бензонасос в сборе правда от AWT могу уступить штуки за две это дело ,там правда ещё иммобилайзер med пристроен но его наверно можно и удалить ,да сам девайс пробежал 46 тык и отлично работал
    Россия, Коломна
    [b]Sesh[/b
    Меня конечно может многие и непоймут! Но когда у меня здох насос я себе поставил обычный насос от Лады но BOSCH немецкий!Подбирал по давлению и по размеру!Уже отездил 15 000 и все нормально ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ!! Была у меня БМВ 730d 2000 г.в. там тож самое сдох топливный насос погружной в баке там я сделал тоже самое и проехал 10 000 на ДИЗЕЛЕ и все в порядке!! Так что решать конечно тебе самому!Но мой те савет не парься едь в магазин и выбери по образцу!!! Беды знать не будешь,насос он и в африке насос!
    Россия, Тула
    Всем спасибо за помощь!
    Насос куплен новый Siemens VDO, одни в один что и стоял в оригинале.
    Проблема исчезла, теперь как самолет летает.
    Спасибо Komisauto, за содействие в приобретении.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Sesh
    А на ошибки забил?
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
