Всем привет,
такая проблема![]()
именно на прогретой машине, слышен стук из коробки передач...при чем стук не постоянный а периодический примерно раз в сек.30
уровень масла в норме,
что делать?
ребят, ну что никто не знает, очень не хочеться коробку менять пробег то вроде не большой 170 тыш.
| Получено: 20 Отправлено: 11 |
врядли что можно сказать не слыша, диагностика по интернету![]()
B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
что ж делать то,
у нас в сервисе сказали типа надо снять разобрать и посмотреть что тамсовсем не хочеться доверять нашим сервисмэнам
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Характер стука, на какой скорости, как определили что из коробки.Сообщение от rich182
Всем привет,
такая проблема![]()
что делать?
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
характер, ну такой как будто что то треться звук явно из коробки...
а появлеятеся он только хорошо прогретой машине и то с интревалами 30 сек...
Напиши на какой скорости, 1-й, 2-й и т.д., или на ХХ. По этой информации невозможно даже приблизительно понять о чем речь, может это сцеплениеСообщение от rich182
Хонда СРВ 2014 есть
на холостых, при движение ничего не слышно
, есть ли какая методика проверки без вскрытия?
а может это выжимной?
На ХХ коробка не задействована, работает только подшипник первичного вала коробки. В твоем случае большая вероятность того, что смотреть надо в сторону сцепления, там есть чему тереться. Существует признаки по которым можно определить с большой степенью вероятности состояние сцепления, но 100% только вскрытиеСообщение от rich182
на холостых, при движение ничего не слышно.
Хонда СРВ 2014 есть
ну если это сцепление то это прямь как камень упал...
ведь замена сцепления это гараздо бюджетней чем коробки
| Получено: 7,429 Отправлено: 9,401 |
Правельно думаешСообщение от rich182
ну если это сцепление то это прямь как камень упал...![]()
ведь замена сцепления это гараздо бюджетней чем коробки![]()
А сцепление когда едиш в горы не буксует при нажатии газ в пол, разгон разгон равномерный с повыщением оборотов?
да вроде гор у нас нетутаких больших
да и с разгоном все в порядке, (ну как мне кажеться)
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
еще вспомнил..мы как то с женой ездили учиться водить, так вот после того как она дергала машину (глохла) скорости не правильно включаластук усилился. может действительно сцепление?
Может сцепление у тебя живое,Сообщение от rich182
да и с разгоном все в порядке, (ну как мне кажеться)а это может быть пружина диска сцепления, его накладка, выжимной и т.д. Звук при выжатой педали сцепления или отпущенной?Сообщение от rich182
Хонда СРВ 2014 есть
при отпущенной, при выжатой вроде нет
+1, в полне реально что пружинка.Сообщение от Bomj
тем болееСообщение от rich182
а как посмотреть эту пружину?
только снятие сцеплениеяСообщение от rich182
а может кто нибудь знает сколько стоит в Москве замена сцепления?
Тогда на выжимной не похоже. Что-то с корзинойСообщение от rich182
при отпущенной, при выжатой вроде нет.
Хонда СРВ 2014 есть
