Мужики,объясните пожалуста, что происходит при адаптации ДЗ![]()
Вопрос возник в связи с тем, что после чисте ДЗ на двигателе ANB (после чистки ДЗ не адаптировалось) увеличился расход бензина, до был 12.2-12.7, после 14.8-15.3, стиль езды не изменился, климатом не пользовался, и это не пробки.
Олег В
При адаптации ДЗ ЭБУ запоминает крайние положения потенциометра ДЗ и понимает в дальнейшем на какой угол открыта ДЗ. Все ДЗ не могут быть одинаковыми, для этого и делают адаптацию.
Так ДЗ адаптировалась или нет?
Она сама адаптируется на нашей движке. Включи зажигание и подожди секунд 15. Адаптация через ВАГ КОМ не требуется.
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
Только крайние? Я полагал, там тарировочная таблица строится.Сообщение от lw
Олег В
vadim_yakovlev
Ну в дебри не вникал![]()
После нажатия кнопки GO в 60 канале, регулятор дроссельной заслонки включается сначала без подачи тока.
- В этом положении дроссельная заслонка оттягивается механической пружиной, установленой в блоке управления дроссельной заслонки, в положение аварийного хода. Значения, которые передают в этом положении оба датчика угла положения, сохраняются в памяти блока управления двигателя.
- После этого дроссельная заслонка открывается на определенное значение. Если это значение достигнуто, то регулятор дроссельной заслонки снова включается без подачи тока. Теперь механическая пружина должна закрыть дроссельную заслонку в определенное время в предварительно согласованное аварийное положение (проверка пружины).
- В завершении регулятор дроссельной заслонки закрывает дроссельную заслонку; значения, которые передают датчики угла положения блока управления дроссельной заслонки, сохраняются в памяти блока управления двигателя.
- Если блок управления двигателя включает регулятор дроссельной заслонки в режиме движения без подачи тока, то это проявляется в виде увеличения числа оборотов холостого хода. Двигатель воспринимает нажатие на электронную педаль газа с очень большим запозданием
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Изучение (процесс согласования) может выполняться несколькими способами:
- Если зажигание включено минимум на 10 секунд, стартер не включен и электронная педаль газа не нажата, то блок управления двигателя автоматически определяет необходимость выполнения „процесса согласования“. (В этом случае, однако, не совсем наглядно видно как прошел процесс согласования, успешно или нет). Необходимость проведения согласования распознается тогда, когда сохраненные в памяти значения напряжения датчиков угла положения не совпадают с фактическими значениями напряжения в границах определенного диапазона.
- Функция диагностики „04 - Базовая регулировка“, Группа индикации 060 при включенном зажигании.
Инструкция Во время выполнения процесса автоматического согласования двигатель не запускается.
04/AWT/GFY
Я слышал о 5 позициях включая две крайние.Сообщение от vadim_yakovlev
Условия выполнения адаптации все выполнил?Сообщение от Олег В
Температура ОЖ, выключить после адаптации зажигание...
Mex@n!K
Как всегда великолепно. Еще бы знать логин к нашей движке. Выложи плиз, а то многи есть а нашей нет. http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=129 Спасибо заранее.
Данил
А чем ваш от APT APU или AWT отличается?![]()
Пробуйте: 01283, 12830, 07825, 37825 и особенно 45678
Удачи!
04/AWT/GFY
После чистки нетСообщение от lw
Олег В
Так ДЗ адаптировалась или нет?![]()
, не чем было у Маслова адаптеры будут только через 5-7 дней
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Температура ОЖ, выключить после адаптации зажигание...[/quote]
В том то и дело, что вообще не выполнял![]()
Объясни пожалуйста если знаешь как.![]()
Олег В
Зайди в базу знаний - там много интересного. И про адаптацию ДЗ без VAG-COM'а так же есть все![]()
Не знаю, правильно все сделал или нет, но комп выдает уже прежние результаты средний расход по трассе 8.8Сообщение от Mex@n!K
- Если зажигание включено минимум на 10 секунд,![]()
всем огромное спасибо, [quote="Mex@n!K"] тебе отдельное мирси![]()
