что для начало надо сделать при покупки б5
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию что для начало надо сделать при покупки б5
    Всем доброго времени суток!!! подскажите пож. я только купил vw passat b5 2002 1.8T tiptronik американец, расскажите по шаговво что надо сделать, что проверить, посомотреть, так чтобы не было потом не каких проблем. я еще новичок такая машина у меня причем и иномарка первая
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Сначала беги за КАСКАй, потом за бутылкой, а потом на полную диагностику
    С приобретением тебя, машинку в подпись
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    привет...
    1. делать, проверять и смотреть надо было ДО покупки...
    2. вверху справа есть кнопка ПОИСК и кнопка База знаний!!! воспользуйся, а не создавай тему-баян...
    там ты найдешь ВСЕ ответы - потому что весь этот форум как раз про то, что нужно делать ПОСЛЕ покупки Пассата...
    (диагностику нужно сделать...ПОЛНУЮ!!! - что это такое - найдешь в Поиске и БЗ)
    Отправлено: 13
    Привет! Поздравляю!
    А в базе знаний есть даже то, что нужно было делать до покупки!
    да я хотел покупать новый акцент а брат переговорил на вот такой пассат, сам еще точно до конца не знаю что лучше акцент новый или пассат 6-ти годовалый...
    Добавлено спустя 29 секунд:
    да все спс за поздравления!!!!!!
    Россия, Жуковский(МО)
    привет!! с покупкой тебя!
    машина тоже первая и тоже брал без диагностики и осмотра, так уж получилось
    исходя из опыта, я бы сделал следующее:
    1. узнать о предыдущих ремонтах, не была ли в авариях
    2. какое масло заливалось и как часто менялось, возможно, заменить масло
    3. поменять все фильтры (воздушный, салонный, топливный)
    4. проверить состояние ремня ГРМ
    5. проверить состояние тормозов (колодки, диски, жидкость)
    6. подвеска (рачаги, рулевые наконечники, амортизаторы)
    7. уровень и состояние жидкости ГУР
    8. проверить нет ли воды в блоке комфорта
    9. уровень и состояние масла АКП
    10. компьютерная диагностика, чтение ошибок
    примерно так
    часть этих работ действительно лучше было делать до покупки...
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    хорошая альтернатива...
    поясни пожайдуста
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    спасиб за поздравление, а скажи уровень сам смогу проверить и вобще надо поменять или нет (масло)
    поясни пожайдуста
    это он в том смысле, что новый Акцент НЕ конкурент 6-ти летнему Пассату..
    я тебе выше написал - воспользуйся...то, что ты сейчас делаешь - это прямое нарушение ПРАВИЛ этого форума!...
    там ВСЁ написано..и как проверять, и как доливать...менять или НЕ менять....и тд и тп..и всё остальное, кстати, о чем ты тут баянишь...
    teas
    по теме масла в коробке - обширная тема... это лучше в базу знаний!
    Россия, Липецк
    teas
    твой пассат даже рядом не стоял с этими ускоглазыми акцентами, спектрами, лачетями и тд и тп!!! пассат D класс а эти все С и B!!!
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    может он имел ввиду аккорд...
    Россия, Липецк
    wave
    вот что он писал выше :
    я так и не нашел стоит или не стоит енять масло
    в АКПП
    Привет земеля, с покупкой, про жижку в Акпп,однозначно меняй вместе с фильтром и прокладкой, заоодно и состояние ее оцениш, ,
    ехай в Пихтин, или АТМА, тама тебе все сделают, на уровне!
    я бы так НЕ утверждал... по двум причинам :
    в АКПП
    1. по регламенту ВАГ-а - АКПП необслуживаемая и жидкость в ней НЕ меняется, а только проверяется одни раз в 60.000 км...
    2. замена жидкости АКПП запросто может просто прикончить работающую коробку..
    примеров этого - даже на нашем сайте - не один и не два..
    самый свежий - это тема B-Lion двухдневной давности..
    )) привет! а сколько в пихтине стоит не знаешь с их маслом и где лучше у них или в АТМА(я не слышал за эту станцию)
    teas
    почитай для разнообразия - товарищ как раз поменял жидкость АКП..
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=47684
    1967s прав 100%, это я балда профукал что у тебя типтроник,
    а кстати с чего решил поменять масло? если коробка не вызывает вопросов.
    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
    АТМА это агрегатчики которые занимаются только АКПП и рулевыми рейками, находятся на Королева возле шайбы.
    что бы свой отчет вести а то хрен его знает что до этоого было ну я теперь понял лучше не буду
  1. при поездке в РБ - осаго или что то подобное надо?
    от Александр Т в разделе Корзина
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 23:54
  2. цветная navi и что с ней можно сделать.
    от xedin в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:59
  3. Чип для ключа, надо сделать... хелп
    от sav4enko в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 17:37
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:22
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 15:10
