проблема с АКПП - Страница 3
  1. #41
    Россия, Уфа
    Может ли это быть из-за гидромозгов или это гидромозги и есть?
  2. #42
    Цитата Сообщение от B-Lion
    Код ошибки 17118 P0734 035
    Цитата Сообщение от Чубук
    17118 42DE P0734 4. передача: неправильное передаточное отношение
    B-Lion
    ты что - по прежнему НЕ хочешь чинить коробку????
    при движении 4-я передача включилась но ехала с дерганьем и буксовала. аварийный режим не включался. через какое-то время все вернулось на круги своя (аварийный режим 4-я и 5-я не включаются). какие могут быть рекомендации. коробка умерла совсем или есть какой-нибудь шанс?
    шансов нет -
    Цитата Сообщение от 1967s
    делать нормальную диагностику и - в ремонт
    может или нет - покажет вскрытие...хотя ремонт неизбежен...
  3. #43
    шалаш любимого
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от пингвин
    B-Lion
    Масло все таки не стоит менять на типтронике... лотерея...
    да не лотерея это..написано что масло "на весь срок службы" - но рекламный
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    B-Lion
    да не лотерея это..написано что масло "на весь срок службы" - но рекламный ход это, не более...на гарантийный срок тока катит. потому менять надо!! но не после 170 тыщ пробега - а каждые 60-70
    Лапыч
  4. #44
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    olcha
    немцы не дураки... Замена масла стоит 10 тыщ примерно.
    Возьмем средний пробег при котором умирает коробка - 300 тык км.
    За это время масло будет поменяно 4 раза (потратим 40 тысяч). Ремонт коробки стоит 60 тысяч... Так что экономически менять масло в коробке невыгодно даже если она проедет на 100 тыс больше...
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    это если она и вправду проедет больше. Потому что имхо при новом масле проскальзывание (и износ) фрикционов выше чем на старом. Это только плите и бублику полегче от нового масла...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
