проблема с АКПП - Страница 2
    Цитата Сообщение от Фигаро
    Как может меняется состояние жидкости, чтоб и мне знать
    там всё просто : старая , плохая жидкость АКПП имеет два основных признака :
    1. очень тёмная ( практически чёрная), с осадком ( такой мелкий черный "песочек" - пыль от выработки фрикционов)
    2. Очень неприятный "горелый" запах...
    Так нужно/полезно их мыть эти самые гидромозги, или не обязательно?
    сейчас уже НЕ надо... это не простая процедура...просто так туда лучше не лазить...
    Однако, интересуюсь, куда ей деться? На днях, пока Пасат висел на подъемнике, опять все внимательно осмотрел. Везде все сухо
    раз сухо и чисто - не надо никуда лезть...пусть работает...
    катайся дальше спокойно...
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Ок!
    Спасибо на добром слове.))
    В5+, 2002г. седан, AWM
    WVWPD63B03E004737
    Север Европы
    После чтения всех ужасов с акпп радуюсь, что купил машину с кочергой
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Фигаро
    надеюсь масло залил оригинальное?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Кстати, 1967s, нипонял...
    Получается, если все пучком, то масло в мультитронике менять не стоит, так?
    А когда его менять-то?
    И как быть с фильтром масляным коробки?
    Просто у знакомого на А 6 такая же песня: комп ошибок не выдает, но иногда, крайне редко, загораются все знаки АКПП, но машина едет без дерганий, все как обычно, ничего...кроме кратковременного включения всех лампочек.
    Рассказал про эту векту, он в смятении: масло менять или нет?
    И что ему менять, только фильтр, а старое масло залить в коробку, или как?
    И еще, прочитал на форуме, что при недостаче масла в АКПП тоже могут все лампы загореться, но без указания ошибки.
    Чего делать-то, и куда ехать на диагностику в ВАО, ЮВАО?
    так..
    по регламенту ВАГ-а вообще НЕ меняется...залито на весь срок службы авто...
    при недостаче масла в АКПП...
    для этого существует контроль уровня жидкости АКПП...при недостатке - она просто доливается...
    Получено: 7,457
    Отправлено: 9,439
    это уже не есть хорошо, так как каробка стает в аварийный режим. значи что то там уже не так.
    Выводы:
    1. Масло в коробке НЕ меняется, фильтр масляный НЕ меняется.
    2. При доливе масла в АКПП, оно (масло) заливается при работающем двигателе.
    3. Диагностика нужна в любом случае.
    Я все правильно понял?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Евжений
    Масло и филтр меняется в случае замены поддона коробки
    Но при этом надо бы промыть и плиту...
    А если все ок, то лезть не стоит. Но судя по описанию уже не все ок. Но причин аварийного режима слишком много. Вплоть до лужи под пассажирским сиденьем...
    Финляндия
    A nuwno menyt maslo v obichnoi 4akpp? Vse rabotaet. V knige cherez 60t. napisano.
    На Ауди-форуме прочитал, что масло в мультитронике меняется. В среднем, раз в 80 тыс. км.
    Вот и думай теперь.... что делать..
    а при чем тут одно к другому???? путать не надо...
    Мультитроник (вариатор) - бесступенчатая трансмиссия...у этого агрегата - свои заморочки и свой порядок технического обслуживания!
    Типроник - автоматическая 5-ти ступенчтая коробка передач с ручным переключением...
    это - совершенно РАЗНЫЕ трансмиссии...
  13. #33
    Так я про мультитроник и спрашивал.
    Менять в нем масло, или нет?
    Вобщем машину посмотрели снизу. Масло нигде не протекает.
    А лампочки АКПП на приборке перестали мигать. Может это глюк?
  14. #34
    ну тогда сорри...я просто не понял...(был невнимателен - пойду убьюсь ап стену... )
    есть регламент обслуживания Мультитроника..там жидкость действительно меняется...
  15. #35
    Нинада лучше выпей йаду
    Шутка....
    Вопчем, надо рулить на диагностику товарисчу.
  16. #36
    Россия, Уфа
    Ошибки коробки до сих пор прочитать не могу. Чел смог подключится, но коробка ошибок не выдает либо что-то не может прочитать. попытался сбросить все ошибки. при движении 4-я передача включилась но ехала с дерганьем и буксовала. аварийный режим не включался. через какое-то время все вернулось на круги своя (аварийный режим 4-я и 5-я не включаются). какие могут быть рекомендации. коробка умерла совсем или есть какой-нибудь шанс?
  17. #37
    те же, что и раньше - делать нормальную диагностику и - в ремонт...
  18. #38
    ОБЯЗАТЕЛЬНО, регламент 60000 км.
    Иначе может настать ж""а.
    У родственника он чуть не сдох из-за несвоевреннной замены на 63000 км.
    Поменяли, пока работает)
  19. #39
    Россия, Уфа
    Код ошибки 17118 P0734 035. Кто поможет расшифровать?
  20. #40
    Получено: 8,436
    B-Lion
    17118 42DE P0734 4. Gang falsches Ubersetzungsverhaltnis
    17118 42DE P0734 4. передача: неправильное передаточное отношение
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
