Привет всем! Кто может помочь советом.
После замены масла в АКПП (полный привод) и замены масленного фильтра не включаются 4-я и 5-я передачи. коробка выдает ошибку и дальше авто едет нестабильно.
Сообщение от B-Lion
После замены масла в АКПП (полный привод) и замены масленного фильтра не включаются 4-я и 5-я передачиКАКУЮ ошибку????Сообщение от B-Lion
коробка выдает ошибку и дальше авто едет нестабильнономер напиши ...
(и зачем ты менял жидкость в АКП???)
без номера конкретной ошибки говорить пока не о чем...![]()
(хотя вариант капремонта уже не исключается)..
B-Lion
Масло все таки не стоит менять на типтронике... лотерея...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Мне официалы просто настоятельно советовали. Просто очень настоятельно. Хотя я им и тыкал бамагу, где английским по белому написано, что пока машину не разобьешь - не надо. Денег, конечно, заработали. Но проблем я не поимел.Сообщение от пингвин
B-Lion
На пробеге в 130тыр.
Судя по всему, вывод о смене масла надо делать по составу отложений в картере коробки...
bil
ну мне все официалы говорили что менять не надо, но они могут это сделать без какой либо гарантии что машина поедет нормально. Причем это позиция не только официалов...
Не буду говорить что это плохо... Просто иногда это избавляет от рывков, а иногда приканчивает коробку. А если все нормально, то зачем рисковать?![]()
бывает...Сообщение от bil
Мне официалы просто настоятельно советовали![]()
.1967s А я выиграл в этой лотерее![]()
просто надо было, моё имхо гидромозги тоже сымать и мыть.![]()
Сообщение от ТОТОС
надо было, моё имхо гидромозги тоже сымать и мытьСообщение от ТОТОС
я сторонник того же, раз уж приспичило менять ...
У меня ошибок нетСообщение от 1967s
ты ОШИБКИ напиши - а то , возможно, дальнейшая езда на машине просто угробит её АКП раз и навсегда...![]()
Кроме генокода![]()
Сообщение от bil
У меня ошибок нет![]()
сорри - это я B-Lion писАл...сейчас поправлю...
номера кода ошибки нет. загораются одновременно все положения АКПП
это просто аварийный режим коробки...что уже НЕ есть хорошо...Сообщение от B-Lion
загораются одновременно все положения АКПП![]()
делай диагностику...чем быстрее, тем лучше...и полученные номера ошибок напиши здесь...Сообщение от B-Lion
номера кода ошибки нет![]()
пока ты так ездишь - ты очень активно убиваешь коробку...
Сообщение от 1967s
без номера конкретной ошибки говорить пока не о чем... (хотя вариант капремонта уже не исключается
Полная история замены масла АКПП.
У официалов заменил масло (пробег 120 т.км). Масло заменили без замены фильтра (узнал уже позже). После замены проездил еще 3 месяца без проблем (где-то 5-7 т.км). Заехал к тем же официалам для диагостики ходовой. По ходовой проблем не нашли, но определили что подтекает сальник привода, якобы низкий уровень масла. Уровень проверил - норма. Через n-ое время АКПП стала работать нестабильно (дергаться при переключении) и потом совсем встала. Спецы (не официалы) присоветовали поменять фильтр. Официалы советовали заменить АКПП. Заменил фильтр у спецов. АКПП пошла в старом ритме. Проездил где-то день и КПП стала опять дергаться при переключении и выдавать ошибку. Спецы определили низкий уровень масла. Залили еще литр (как выяснилось надо заливать при работающем двигателе). Проблема не решилась. Вот и вся история. Пока в режиме типтроника можно ездить на первых трех передачах
КАКУЮ ошибку???? напиши её номер...(аварийный режим - это НЕ ошибка...это - последствия ошибки)Сообщение от B-Lion
готовься к капремонту или замене коробки...жить ей осталось совсем недолго....Сообщение от B-Lion
Пока в режиме типтроника можно ездить на первых трех передачах...а если дальше будешь так ездить - тогда там чинить будет уже нечего...
Аппарат стоит на приколе. Доехал только из сервиса до гаража. Попробую узнать код ошибки и напишу
Прав как всегда Серёг.Сообщение от 1967s
готовься к капремонту или замене коробки...жить ей осталось совсем недолго.... ...а если дальше будешь так ездить - тогда там чинить будет уже нечего...
_________________![]()
Последний раз я тупил с коробкой когда не верил, что капает из нее.
Зимой это было. На морозе с моим пузом ползать под машиной не просто неудобно
В общем, прощелкал я вытекание слишком большого объема масла. Симптомы были в подергивании и непонятной работе.
Официалы заменили сальник и долили почти 3 литра. По их подсчетамЕхал к ним в кабине эвакуатора
, ибо кончилось разгильдяйство тем, что заднюю начало выбивать - выключалась.
После замены и доливки все встало на свои места.
| Получено: 1 Отправлено: 79 |
Вот же засада! Получается, нахрена я менял масло в коробке??? Только хуже сделал?
Я когда только с порта пригнал (150км), сразу к мастерам, которые и поменяли все что можно. Про остальные расходники понятно. А с коробкой ...
Мастра не официалы, "гаражного типа", приличной ИМХО квалификации. Доругих тогда не знал.
Так что? Коробку не нужно было трогать вообюще?
Толчки и у меня бывают.
Знатоки, пожалуйста скажите, так, нет? Пробег был 155, я добавил 15.
Что теперь поступить?
Меня теперь больше беспокоит не столько толчки, вообще здлоровье коробки на перспективу.
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
как поступить - да никак...проверь уровень и состояние жидкости, проверь АКП по поводу ошибок - и катайся дальше...Сообщение от Фигаро
Меня теперь больше беспокоит не столько толчки, вообще здлоровье коробки на перспективу![]()
1967s
Ок! Проверю обязательно.
Однако, интересуюсь, куда ей деться? На днях, пока Пасат висел на подъемнике, опять все внимательно осмотрел. Везде все сухо. Или она (жидкость) может "испаряться"? Толчки, значит спишем на ДМРВ.
А как жеТак нужно/полезно их мыть эти самые гидромозги, или не обязательно?Сообщение от ТОТОС
Фильтр в коробке меняли.
Ошибок нет, на днях все протестил.
З.Ы. Как может меняется состояние жидкости, чтоб и мне знать.
WVWPD63B03E004737
