Заедание руля при его быстром вращении, замена насоса ГУР - Страница 2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Servw
    может шлифануть-полирнуть до исчезновения царапин
    Я думал об этом Дело в том, что поверхность может и отшлифуешь, а как быть с лопатками, надо обеспечить плотное прилегание? Предполагаю, что притирать надо в сборе прокачивая абразивную жижу.
    Есть же восстановленные насосы, как их восстанавливают-хз
    Россия, Ижевск
    а может лопатки перевернуть на 180???
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ну если в идеале они имеют ровные плоскости изначально и поверхность кольца после шлифовки будет идеально плоской
    Россия, Ижевск
    пластинка эта с обеих сторон имеет один угол? Если да, то можно попробовать.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    pavel1
    А помнишь темку:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Про жиклер в системе ГУР. У тебя есть такое?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от pavel1
    ПС да попутно нашел дросселя в обратке- они у меня стояли и прижаты хомутами, не доглядел ранее
    Получено: 53
    pavel1
    недочитал
    А воздуха нет в системе, почему гул в крайних положениях.
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Или получается новый насос не выдает нужное давление.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Гул ушел, воздух выдавливается мгновенно на исправном.
    В крайних положениях насос работает на стенку с повышенной нагрузкой, почему с пробулькиванием в бачке гудел, внятно объяснить не могу, склоняюсь к версии, что при фонтане заглатывает воздух размешанный в масле , но всас по-прежнему идет с нижней точки бачка и уровень достаточный.
    Получено: 11
    Задам вопрос тута.
    на AFN у тестя. Равномерно гудит при повороте руля. Иногда случаетс,Я что руль туго крутится, на ходу. Иногда просто насос выть начинает.
    Менял на другой насос ГУРа - Б/у - та же печень. ТАкой же точно вой.
    Ка кдумаете, какова вероятность такого вот дела на двух насосах? может, рейка уже наелась?
    Еще вопрос. в насосе была залита ATF красного цвета. Правда, слил оттуда я ее коричневую, почти черную. Как думаете, к чему может привести эксплуатация ГУР на ATF? это вообще вредно или нет?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Б/у может сняли по этой причине
    Ремень нормально натянут (в смысле работы натяжителя)?
    ATF красного цвета.
    Наша-зеленая
    Получено: 53
    Spaze
    Гул обычно идет когда нагрузка предельная, может рейка действительно заедает?
    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
    pavel1
    Значит после замены бачка всё в порядке?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, но проехал 50 км пока
  13. #33
    Получено: 11
    Отвечаю.
    Я знаю, что жижа - зеленая. Вроде как ATF - она синтетическая, а наше масло - минеральное.
    Далее. Ремень натянут, не пробуксовывает. ГУР в крайних положениях гудит также, как и в промежуточных, т.е. явного всплеска гудения не наблюдается.
    ТАк все-таки, что будет ,если юзать ATF вместо обычного масла? Почему VAG пишет, что только определенная жижа нужна?
  14. #34
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Spaze
    Раз есть проблема, почему бы не залить штатную. Заменить жидкость при наличии большого шприца -1 минута, с периодическим подливом и откачиванием до преобладания состава заменяемой жижи.
  15. #35
    Россия, Ижевск
    Spaze вроде на америкосах бывает, что в ГУР льют ATF, но там насос другой. Если насос нормальный и рейка под зеленку заточена, то эксплуатация на ATF нежелательна.
  1. Замена насоса ГУР на AEB
    от Life в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 02:08
  2. Замена насоса ГУР V6
    от FerrumB5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 14:54
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 00:34
  4. Замена насоса ГУР
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 21:34
  5. Замена насоса ГУР
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 00:24
