замена масла
    Украина
    По умолчанию замена масла
    заменил масло на СТО
    теперь поддон в масле
    откуда может выбивать?
    мне вроде перелили маслица так как по щупу на самой крайней метке даже чуть больше может из за этого выбивать?
    Д.С.Н
    а в одной теме нельзя было всё сразу спросить?
    нет..
    протри его и посмотри потом - откуда течет... может просто болт сливного отверстия не затянули...или наоборот - перетянули больше положенного...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Или при снятии фильтра облили блок и поддон соответственно.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Украина
    тот вариант что облили когда меняли отпадает - протирал всё''
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    протирал всё'
    Ну тогда я думаю надо колечко уплотнительное на пробке поменять.Это при условии что до замены масла не текло.
    Украина
    вытер почти всё
    будем наблюдать
    но всё же думаю что перелили и оно где то выбило
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    нет..
    если бы перелили, оно бы через вкг "улетело", смотри
    или маслоохладитель
    - Всякое бывало.
    Украина
    маслоохладитель?
    что это и где находится? а самое главное как узнать через него выбивает или нет?
    это то, к чему прикручен масляный фильтр...
    ты что - издеваешься???? выше написано -
    протри...и посмотри потом - откуда течет
    ничего там никуда не "выбивает"...
    раз ты всё протер - тогда просто проверь потом внимательно - откуда появляется масло...и всё...
    У меня похожая история была. Сам менял масло: фильтр откручивал отверткой, ну и убежало у меня масло (объем фильтра) черт знает куда, а точнее потом выяснилось в ланжероны затекло. И несколько дней из них вытекало. Протирай-не протирай толку никакого. Обрати внимание на отверстия из ланжеронов.
  1. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:13
  2. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
