Все ли нормально со свечами - Страница 2
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Vital Свечи в масле и закопченные. При запуске бывает троение? Желательно все проверить по впрыску на предмет переобагащения, маслосъёмные колпачки и прокладку под крышкой головки блока
    Son@r
    У свечи 4го цилиндра масло на резьбе, при откручивании заметил,
    что свечи легко отворачиваются, особенно 4я.
    На электродах закопчености нет, только красноватый налет,
    думаю что от присадок 95го бензина!
    Touareg Аватар для Karlsson
    В свечном колодце может быть масло, поменяй прокладку
    Свечной колодец чистый!
    Vital
    Это ты о каких свечах?
    На тех что выше? Дык там свечи пипец
    Получено: 53
    А резьба на всю длину в масле
    Свечи соответсвуют? Как с компрессией?
    Цвет изолятора должен быть почти белым, ну может с чуть коричневатым налетом
    Цитата Сообщение от Son@r
    Свечи соответсвуют?
    Свечи оригинал 101 000 033 АА NGK
    Как с компрессией?
    Практически во всех горшках 12.5
    Получено: 53
    Прошу посмотреть, хотя тут не все варианты:
    http://faq.ford77.ru/engine/01.htm
    http://fag.ford77.ru/engint/01.htm
    Ссылка чего то не открывается!
    Получено: 53
    Исправил. Что то с компом...
    Vital
    Какой расход масла и топлива. Логи еще бы хорошо проверить. Где по ЛЗ значения и по ДМРВ
    Как писал выше, заправился хреновым бензином (полный бак) пришлось
    выжигать! Масло практически не кушает!
    Заменил свечи, залил 95 экто
    Завтра сниму логи!
    Получено: 53
    Ну допустим бензин такой попался, а маслянные отложения откуда
    Можно еще поставить новые свечи и снова посмотреть через пару тыщ
  13. #33
    На электродах маслянных отложений нет, вот почему на резьбовом соединении 4го цилиндра есть масло?
  14. #34
    Получено: 53
    Сам же написАл, что она легче всего открутилась.
  1. Термостат или все нормально?
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:49
  2. Сняли логи посмотрите все ли нормально.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 12:08
  4. Ответов: 7
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
