Не горит лампе "Сапог на АКПП"
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Не горит лампе "Сапог на АКПП"
    При включении зажигания (машина стоит в режиме Р) лампа на АКПП загорается и сразу же гаснет, у кого нибудь было такое?
    И еще вопрос! Ребята ! Как мне узнать уровень масла? Есть какой нибудь щуп или что нибудь подобное?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а на приборку лампа как себя ведет?
    В базе знаний все есть
    Россия, Челябинск
    tecro
    На приборной доске не горит вообще! Даже в момент запуска двигателя......
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    что-то странно. Она у тебя присутствует на панели?
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    Электромагнит щелкает при нажатии педали тормоза?
    Россия, Челябинск
    tecro
    Конечно! Всегда зеленым горела.....
    Добавлено спустя 1 час 21 минуту 57 секунд:
    Да! электромагнит щелкает, лампа загорается и сразу же гаснет!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    лягушка наверно...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от пингвин
    лягушка наверно...
    Скорее всего. Тогда ABS должен тоже ругаться
    Александр Рыжков
    При движении ABS нормально себя ведет?
    Россия, Челябинск
    tecro
    Нет конечно! Не нормально ОНА ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ?
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    лягушка наверно...
    Я без нее катаюсь.....Когда лягушку снял лампа горела, а потом не стала гореть!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Меняй её и будет тебе счастье
    Россия, Челябинск
    tecro
    Я ее разобрал, там контакты погорели...почистил...поставил...НИЧЕГОШЕНЬКИ положительного. Кстати надо ли ошибку стирать, а то может она у меня работала....хотя стопы не горели!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Ошибку стирать не обязательно (при случае сотрешь).
    Обязательно проверь проводку.
    так можешь ещё пяток-другой датчиков из машины выкинуть....она ведь и без них едет...
    верни датчик на место!
    У вас в Челябе так принято ездить?
    Россия, Челябинск
    верни датчик на место! [/quote]
    Зачем....он же не работает!
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    [quote=Чубук]
    У вас в Челябе так принято ездить?[/quote:2519xwyq]
    Нет конечно не принято......просто эту ЛЯгушку (датчик стоп сигналов) привозят поз заказ только через 10 дней! ВОТ! ЖДУ! , а пешком ходить не хочется....
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Александр Рыжков
    Автомат тебе спасибо не скажет...
    А может сразу заказать запасной ГТФ?
    ИСПРАВНЫЙ датчик верни!
    Россия, Челябинск
    ИСПРАВНЫЙ датчик верни! :mrgree
    Конечно верну......вернее поставлю...только купить его надо под заказ будет через 10 дней!
  1. не горит лампа нажми педаль тормоза АКПП
    от е300он в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 11:05
  2. Не горит D(включена 1 скорость)акпп HELP!!!!!!!
    от Сергей530 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 14:01
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
