опять проблема с запуском
    Россия, Чебоксары
    По умолчанию опять проблема с запуском
    люди помогите на что можно посмотреть в первую очередь. авто очень плохо заводиться стартером надо крутить секунд 10 - 15 если с первого раза не завелась то со второго с пол пинка заводиться что может быть?
    И второе (иногда бывает такое , начинает схватывать на 5сек. обороты около 200 - 300 потом глохнет и так несколько раз подрят потом еле заводится) на диагностику не могу заехать т.к. я за пределами города. в поиске ни че внятного не нашол. может кто нибуть сталкивался с такой проблемой?
    Ну например, сдох обратный клапан на насосе.Устраняем,шибко лучше
    не стало,двигатель нахвотал ошибок.На диагностику,всё равно придётся ехать.
    Получено: 8,436
    lazer87
    Добро пожаловать!
    Начни с промывки ДЗ и проверки (замены) ДТОЖ.
    Только не спрашивай, что это такое и не говори, что в ПОИСКе об этом ничего не нашёл...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    lazer87
    Холодный/горячий не заводится?
    Купи себе шнурок один раз и мучай машину бесплатно в дальнейшем.
    Россия, Чебоксары
    Плохо заводиться хоть на холодную хоть на гарячую. Хорошо попробую промыть ДЗ. а если просто отключить ДТОЖ какая нить разница должна быть. Атакое может быть из за не хватки давления в топливной системе?
    а ошибки просто нельзя сбить если просто откл. акумулятор на пару минут?
    Всем спасибо за ответы
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    lazer87
    Без компа жизнь плоха.
    ДЗ помыть, адаптировать (статья в базе знаний есть)
    Ошибки - это подсказки диагносту, на запуск не влияют.
    Может, здесь уже давление топлива мерить надо (тоже статья есть). Фильтр давно менял?
    Покупай шнурок...
    lazer87
    это всё очень похоже на неисправный обратный клапан безнонасоса...то есть - нужно для начала проверять топливоподачу и работоспособнось клапана...
    Ну купит человек шнурок.А дальше , что он с ним делать будет?
    Повесит вместе с галстуками? Умение читать ошибки есть одна десятая часть комп. диагностики.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Опыт приходит со временем.
    Получено: 8,436
    Остальное сделают более опытные, как ты, товарищи на нашем форуме.
    А без первичной информации в инете ничего не починишь
    Россия, Чебоксары
    Всем спасибо за ответы. Кстати вчера под заднем сиденьем нашол бензонасос и фильтор по виду новые. попробую поменять потом отпишусь. и еще где находиться и как можно самому проверить обратный клапан бензанасоса?
    Россия, Архангельск
    Привет всем . У меня тоже была такая проблема когда я просто скинул клемму акк. И началось троние и глох. Сделано было замена ДТОЖ чистка ДЗ и ничего не дало . Затем прочитал про ДМРВ дай думаю залезу а тама г-на море вот чистил и о чудо все встало на свои места. Но у меня есть шнурок и все сразу же проверял как оно
    находится в самом бензонасосе...отдельно НЕ меняется...
    как проверить - читай внимательно вот эту статью -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
  1. Проблема с запуском ELSA
    от Mex@n!K в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 12:05
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
  3. Опять проблема с двигателем.....
    от Сергей009 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 00:13
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
