| Получено: 158 Отправлено: 74 |
Ситуация такая - В свое время подключал магнитолу и постоянный+ (чтобы после выключения зажигания был) нашел только на кнопке-реле аварийки. Там если кнопку вытащить - он самый нижний, двухцветный. просто сделал надрез на проводе, прикрутил от магнитолы и заизолировал.
Седня стала вдруг отключаться магнитола. Одновременно с ней перестала работать аварийка. Причем поворотники работали, а аварийка - нет. Даже не щелкала. Я вытащил кнопку, прозвонил контакты. Постоянный плюс с нижнего провода исчез. При повороте ключа появляетсе + на соседнем проводе. Насколько я понял он отвечает как раз за поворотники и подсветку. Я кинул с него времянку на нерабочий постоянный + и аварийка заработала.
Можт кто подскажет - что могло произойти? Замыкание? Есть подозрение на предохранитель - но я понятия не имею какой=( Можт у кого есть схема предохранителей на AWM Passat? Можно ли мне провести от предохранителей параллельный плюс?
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся=)
suum cuique
6APT
Блин, там достаточно куска провода 30 см, чтобы нормально магнитолу подключить. К чему колхозить?![]()
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
На какой из машин у тя проблема?
6APT
Вообще-то сайт - это не только форум.
Есть ещё БЗ и раздел Ремонт...
http://www.passatworld.ru/index.php?...sk=view&id=150
А ещё под крышкой с предохранителями у тебя должна быть пластиковая карточка с "иероглифами для дикарей, не знающих языков", где расписано назначение всех именно твоих предохранителей (если нет, скажи спасибо раздолбаям предшественникам).
[pic]1274[/pic]
Чубук
Спасибо за ссылку, нашел уже=)) Самый прикол, что поиском она не ищется по слову "предохранители", пришлось в ручную копать=((
Кстати, проблему решил, всем спс
suum cuique
