Начал стучать двигатель и появляется неприятный запах
    Украина, Одесса
    По умолчанию Начал стучать двигатель и появляется неприятный запах
    Помогите! Такая ситуация : При нажатии на педаль газа и движении, машина начинает вибрировать, а когда сильнее жмешь на газ, то появляется неприятный запах в салоне. Напоминает что то горелое, но непонятное. Что это может быть? Масло в двигателе проверял, все отлично. Движок начал работать громко, как дизель. У меня VW Passat B5 2004 года 1.8T. Заранее спасибо
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Trance1989
    На коллектор, возможно, сочится масло. Проверь давление масла.
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Trance1989
    Ездить со стучащим двигателем - низзя
    неразборчиво
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    где то патрубок ВКГ порвался или выскочил. Просто осмотри все внимательно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Неприятно воняет и жженое сцепление
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Такие симптомы может выдавать нерабочая свеча (катушка), и, как следствие, раскаленный катализатор - ездить тож низя, чтоб не лишиться ката.
    Насчет этого:
    уже написали.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Trance1989
    в поиске вбей "дизельный звук" или "AWT работает как дизель", и т.п. ,зачитаешься. На форуме есть несколько твоих земляков, попробуй с ними связаться, чтобы на месте посмотрели-подсказали.
    - Всякое бывало.
    Украина, Одесса
    Спасибо большое мужики!
    Ещё может выхлоп сечь (запах и звук).
    Вибрация может быть по причине троения (уже сказали).
    Дизельный звук, - по причине низкого давления масла (очень вредно для двигателя).
    срочно - замер давления масла!!! как мерять и тд - всё в ПОИСКЕ!!!
    если давление низкое - замена насоса + проверка вкладышей, шеек и тд...
    если давление в норме - проверка обратного клапана в держателе маслоохладителя
    если давление и клапан в норме - замена ГНЦ + проверка вкладышей, шеек и тд...
    если будешь так ездить дальше - угробишь мотор окончательно...
  1. Неприятный запах при перегазовывании
    от lexx119 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 21:22
  2. неприятный запах из печки!!!
    от Антон1984 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 23:47
  3. Неприятный запах из печки
    от danila413 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 11:20
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 05:51
  5. Неприятный запах...
    от Caligula в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 12:22
