Детонация. ПосмОтрите логи?
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    По умолчанию Детонация. ПосмОтрите логи?
    Здравствуйте. Забодала меня эта детонация. Уже заправки менял, свечи тоже, но не помогает. Снял логи. Т.к. первый раз это делаю, то незнаю насколько они информативны. Надеюсь знатные перцы нашего многоуважаемого клуба подскажут мне что-нибудь по приложенной информации
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    V_L_A_D
    У меня лог не открылся в dp_logview
    Файл CSV при записи не изменял?
    А в чем заключается проблема?
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Нет, ничего не менял. А версия Vag-Com имеет значение? У меня версия 704.
    Проблема в том, что даже если стоять на месте газнуть резко, то слышится тазовский дрынь. Стремно перед нашемарками
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Точно в движке, не флейта?
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Я думаю, что не флейта, потому что слишком резко прыгали показатели сдвига зажигания. Я еще ухо ближе к движку прикладывал, а помошник газовал. Все-таки из движка идет этот противный звук
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    Это из-за русского...
    Лови правленный Но в нем нечего смотреть.
    Какой LBL на него не в курсе?
    V_L_A_D
    Посмотри группу 32 что пишет на ХХ после поздки. Ошибки есть какие?
    Переключай для логов на английский
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    Снимай группы 1-3-20 на разгоне (вторая и, желательно третья передача) от 1000 об/мин в пол, не отпуская до 5500-6000.
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от lw
    Ошибки есть какие?
    Ошибок нет никаких.
    А какие группы в процессе поездки надо снимать?
    Имеется в виду язык самой программы?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Да, должно прокатить.
    А какие группы
    Выше.
    группу 32
    Подсосы смотрел? Внимательно смотрел?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В экселе лог показывает 3B0 906 018 F,,1.6l/2V SIMOS3 00HS0002,
    Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
    У тебя ГНЦ с электроприводом?
    Если да, запиши лог 91 группы при движении покажет перестройку регулировки фаз
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    06A-906-033-APF.lbl
    Вроде подошел.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    лог 91 группы
    Не правильно написал
    06A-906-033-APF.lbl
    Смотрю
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    У него УОЗ до 40 долетает
    ДД(датчики детонации) не ослабли?
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Нашел дырку-негодяйку
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Насколько я понимаю именно из-за не может колотить?
    Получено: 8,436
    Всем привет!
    А есть у него группа с напряжениями датчиков детонации по цилиндрам? (сорри, в лбл не лазил, надеюсь на вас)
    Моё имхо. Судя по значениям адд-мул, смесь богатая (при условии живого ДМРВ). Скорее всего проблема связана с УОЗ.
    т.е.
    +1
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Честно, насчет этого не знаю
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ну и что, у меня при подгазовке 39, правда у него и в минус 7 уходит, у меня с диапазон 6-49
    ХЗ этот движок, стуки вряд ли снимет
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    1.6 все просто. Один распредвал.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Точно-точно Все действительно просто, но я пока не волшебник. Еще только учусь
    Значит у меня 91 группа будет отсутствовать?
    Пока заказал трубочку. Она будет пару недель ехать. Сегодня вечером поеду домой и сниму правильно нужные группы. После опять выложу лог
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Хотя при такой дырке в трубке будет ли резон снимать логи? Ведь подсос будет присутствовать. Я так понимаю, что заслонка может быть загажена грязью и УОЗ может плясать?
  1. Добрый день, посмотрите логи плиз
    от в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 09:16
  2. Посмотрите логи плиз
    от Sharp2k в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 09:12
  3. Посмотрите плиз логи, что то ест многовато.
    от imported_DNF в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 22:54
  4. Сняли логи посмотрите все ли нормально.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
  5. посмотрите логи плз, это ДМРВ глючит ?
    от John_Smith в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 15:19
